Regnearket Essbase.Kube definerer applikasjons- og kubenavnet og dimensjonsopplysningene, for eksempel dimensjonsnavn, typer, lagring (tett eller spredt) og disposisjonsrekkefølge.
Det følgende bildet viser regnearket Essbase.Kube i et eksempel på en applikasjonsarbeidsbok.
Tabell A-1 Felt og verdier i regnearket Essbase.Kube
| Egenskap eller felt | Gyldige verdier | Beskrivelse |
Application Name |
Angi navnet på applikasjonen. |
Database Name |
Angi navnet på kuben. |
Version |
Dette må være et positivt heltall. |
Dette er versjonen av applikasjonsarbeidsboken. |
Dimension Name |
Dimensjonsnavnet kan ikke være det samme som kubenavnet. |
Angi navnet på hver dimensjon. Det må finnes minst to dimensjoner i en kube. For blokklagring må én dimensjon være en tett dimensjon. Ikke bruk flere enn 1024 tegn når du angir navn på dimensjoner, medlemmer og aliaser. Følgende spesialtegn er ikke tillatt: @, ., ,, !, {, }, [, ]. /, \, *. |
Dimension Type |
Beskriver dimensjonstypen. Vanlig er standard. Du kan bare bruke én tidsdimensjonstype og én kontodimensjonstype per kube. |
Dimension Storage |
Spredt er standard. Det må finnes minst én tett dimensjon. |
Outline Order |
Dette er rekkefølgen for dimensjonen i disposisjonen. Attributtdimensjoner må ordnes etter basisdimensjoner. |
Base Dimension |
Dette må være et eksisterende dimensjonsnavn. |
Dette er dimensjonsparet for attributtdimensjonen. |
Du kan endre regnearket Essbase.Kube i utformerruten. Se Arbeide med regnearket Essbase.Cube i kubeutformeren.
