Applikasjonsarbeidsbøker inneholder ett dimensjonsregneark for hver dimensjon i Essbase.Kube-regnearket. Navnet på alle dimensjonsregneark er Dim.dimnavn. Regnearket for årsdimensjonen heter for eksempel Dim.År. Dimensjonsnavn kan inneholde opptil 1 024 tegn, men lange dimensjonsnavn (lengre enn 31 tegn, inkludert Dim.) avkortes i dimensjonsarknavnet.
Dimensjonsregneark bruker syntaks for lastingsregler. En X i kolonnen Lagring betyr for eksempel at dataverdien ikke er lagret.
Bildet nedenfor viser et dimensjonsregneark i et eksempel på en applikasjonsarbeidsbok.
Tabell A-6 Felt og gyldige verdier i dimensjonsregneark
| Egenskap eller felt | Gyldige verdier | Beskrivelse |
Dimension Name |
Navnet på dimensjonen. Ikke endre dimensjonsnavnet i dette feltet. |
Alle dimensjoner eller attributtdimensjoner i disposisjonen. Definert i Essbase.Kube-regnearket. Ikke bruk flere enn 1024 tegn når du angir navn på dimensjoner, medlemmer og aliaser. Følgende spesialtegn er ikke tillatt: @, ., ,, !, {, }, [, ]. /, \, *. |
File Name |
En gyldig streng. Filnavnet kan ikke være lengre enn tretti tegn. |
I byggeprosessen opprettes en datafil med filtypen |
Rule Name |
En gyldig streng. Se Navn og relaterte artefaktgrenser. Regelnavnet kan ikke være lengre enn tretti tegn. |
I byggeprosessen opprettes en regelfil med filtypen |
Build Method |
Du kan bygge en kube med begge byggemetodene i utformerruten, men du kan ikke redigere en kube som er bygd med generasjonsbygging, i ruten. Du kan heller ikke vise hierarkier med visningsprogrammet for dimensjonshierarki i kubeutformeren. |
Incremental Mode |
Med trinnvise dimensjonsbygginger kan du oppdatere eksisterende dimensjoner med nye medlemmer. Slå sammen er standard. Dette valget legger til de nye medlemmene i dimensjonen og beholder de eksisterende medlemmene. Fjern uspesifisert fjerner medlemmer som ikke er spesifisert i kildefilen. Med Tilbakestill dimensjon nullstilles medlemmene fra dimensjonen og gjenoppbygges deretter, samtidig som dataene beholdes. Se Tilbakestille en dimensjon i Kubeurformer. |
Delimiter |
Verdien kan være en tabulator, et mellomrom eller ett enkelt tegn unntatt “. |
Verdien må oppdateres direkte i Excel-arket. Den kan ikke oppdateres i Kubeutformer-grensesnittet. |
Header Rows to Skip |
Et positivt tall eller null. Null er standard. |
Antall hoderader som skal hoppes over ved utførelse av datalastinger eller dimensjonsbygginger. Verdien må oppdateres direkte i Excel-arket. Den kan ikke oppdateres i Kubeutformer-grensesnittet. |
Allow Moves |
Flytter medlemmer og tilhørende underordnede til nye overordnede i en dimensjon. Gjenkjenner primære medlemmer og samsvarer dem med datakilden. Ikke tilgjengelig for dupliserte medlemsdisposisjoner. Verdien må oppdateres direkte i Excel-arket. Den kan ikke oppdateres i Kubeutformer-grensesnittet. |
| Datakilde | Et gyldig datakildenavn. | Denne verdien brukes til å hente data fra kilden som er definert i datakildedefinisjonen. Denne verdien må oppdateres direkte i applikasjonsarbeidsboken. Den kan ikke oppdateres i kubeutformergrensesnittet. |
Member ID |
Unik nøkkel |
Brukes til å identifisere et medlem i en disposisjon. |
| Prototype |
Angir prototypemedlemmet (medlems-ID eller kvalifisert medlemsnavn) for delte medlemmer. |
Storage Type |
Bruker egenskapskoder for medlemmer av lastingsregler. Se Bruke datakilden til å arbeide med medlemsegenskaper. |
Consolidation Operator |
IGNORE |
Ignorer |
Data i en kolonne med overskriften IGNORER ignoreres under datalastinger og dimensjonsbygginger. Verdien må oppdateres direkte i Excel-arket. Den kan ikke oppdateres i Kubeutformer-grensesnittet. |
Two-Pass Calculation |
Hvis du angir Ja etter en standardberegning, beregnes medlemmer som er merket med totrinnsberegning, på nytt. Totrinnsmerkingen er nyttig for medlemmer i dimensjonen merket som Konti og for medlemmer av Dynamisk beregning og Dynamisk beregning og lagring i alle dimensjoner. Beregning i to trinn er bare gyldig for blokklagringsdisposisjoner. |
Solve Order |
Alle tall fra 0 til 127 |
Du kan angi løsningsrekkefølgen for dimensjoner eller medlemmer, eller du kan bruke løsningsrekkefølgen som er standard. Minimum for løsningsrekkefølgen du kan angi, er 0, og maksimum er 127. En høyere løsningsrekkefølge betyr at medlemmet beregnes senere. Et medlem med en løsningsrekkefølge på 1 løses for eksempel før et medlem med en løsningsrekkefølge på 2. Medlemmer som ikke er tilordnet en løsningsrekkefølge, tilordnes løsningsrekkefølgen i tilhørende dimensjon. |
Time Balance |
Bruker egenskapskoder for medlemmer av lastingsregler. Se Bruke datakilden til å arbeide med medlemsegenskaper. Egenskaper for tidssaldo inneholder instruksjoner om hvordan data skal beregnes i dimensjonen Konti. Se Angi egenskaper for tidssaldo. |
Skip Value |
Bruker egenskapskoder for medlemmer av lastingsregler. Se Bruke datakilden til å arbeide med medlemsegenskaper. Hvis du setter tidssaldoen til første, siste eller gjennomsnitt, må du angi hva som skal gjøres når det mangler en verdi eller verdien 0 forekommer. Se Angi egenskaper for overhopping. |
Expense Reporting |
E |
Behandles som utgiftselement (gjelder bare for kontodimensjoner). |
Comment |
Hvilken som helst streng |
Angi en kommentar. |
Formula |
Gyldig formelsyntaks |
Angi en medlemsformel. |
User Defined Attribute |
Attributtnavn, for eksempel bestemte farger eller størrelser |
Definerte attributtnavn som brukes som støtte i dataanalysen. Når du gjør endringer i brukerdefinerte attributter (UDA-er) mens du oppdaterer en kube trinnvis ved hjelp av kubeutformeren og en applikasjonsarbeidsbok, må du angi alle UDA-ene i dimensjonsarket, både nye som legges til, og eksisterende UDA-er i disposisjonen. Hvis du angir noen UDA-er (for eksempel dem du legger til), men ikke alle, slettes de som ikke er angitt. |
Number of UDAs |
Et tall |
Antall brukerdefinerte attributter for dette medlemmet. |
Available Alias Tables |
Navngivningsregler for medlemsnavn brukes. Se Navngivningsregler for dimensjoner, medlemmer og aliaser. |
ALIAS.table_name Etter kolonneoverskriften med ALIAS.table_name fylles kolonnen ut med aliasene for kuben. |
Du kan endre dimensjonsregneark i utformerruten. Se Arbeide med dimensjonsregneark i kubeutformeren.
