Dataregneark definerer data som skal lastes inn i Essbase. Du kan inkludere ett eller flere dataregneark i en applikasjonsarbeidsbok.
Dataregneark
Navnet på hvert dataregneark er Data.navn. For verdier for region Øst kan dataregnearket for eksempel kalles Data.Øst. Du kan velge navnet etter eget ønske. Du kan velge meningsfulle navn, slik at du kan gjenkjenne dem hvis du trenger å bruke dem på nytt.
Merknad:
Flere dataregneark er tillatt i en applikasjonsarbeidsbok, men de må dele nøyaktig det samme kolonneoppsettet.
Dataregnearkformat
Når du laster data, må du definere et medlem fra hver dimensjon før en dataverdi. Dataregnearket plasserer derfor alle unntatt én dimensjon under kolonneoverskriftene med tittelen Dimensjon.dimensjonsnavn. Én dimensjon velges som målingsdimensjon, og medlemmer fra denne dimensjonen må legges til manuelt under de gjenstående kolonneoverskriftene med tittelen Måling.medlemsnavn. Plasser bare medlemmer som skal inneholde data, i kolonnene med tittelen Måling.medlemsnavn.
Når scenarioer er aktivert, har kuber en skjult dimensjon kalt sandkasse. Sandkassedimensjonen, med navnet Dimensjon.sandkasse, er den første kolonnen i dataregnearket. Den inneholder et medlem kalt basis som du må definere når du laster data.
Det følgende bildet viser et dataregneark i et eksempel på en applikasjonsarbeidsbok.
Den følgende tabellen beskriver innstillingene for regnearkene av typen data.navn i applikasjonsarbeidsbøker.
| Egenskap eller felt | Gyldige verdier | Beskrivelse |
File Name |
En gyldig streng. Se Navn og relaterte artefaktgrenser. |
I byggeprosessen opprettes en datafil med filtypen |
Rule Name |
I byggeprosessen opprettes en regelfil med filtypen |
Data Load Option |
Hvis du angir Erstatt, overskrives de eksisterende verdiene for databasen med verdiene for datakilden. Du kan også bruke innkommende dataverdier hvis du vil legge til eller trekke fra eksisterende databaseverdier. Hvis du for eksempel laster ukentlige verdier, kan du legge dem til hvis du vil opprette månedlige verdier i databasen. |
Delimiter |
Verdien kan være en tabulator, et mellomrom eller ett enkelt tegn unntatt “.
Verdien må oppdateres direkte i Excel-arket. Den kan ikke oppdateres i Kubeutformer-grensesnittet. |
Header Rows to Skip |
Et positivt tall eller null. |
Antall hoderader som skal hoppes over ved utførelse av datalastinger eller dimensjonsbygginger. Verdien må oppdateres direkte i Excel-arket. Den kan ikke oppdateres i Kubeutformer-grensesnittet. |
Sign Flip Dimension |
Dimensjonsnavn |
Reverserer verdiene for datafeltene ved å endre fortegnene. Angi navnet på dimensjonen i feltet Signaturdimensjon, og angi det valgte brukerdefinerte attributtet i den angitte dimensjonen i feltet Brukerdefinert attributt for signatur. Verdien må oppdateres direkte i Excel-arket. Den kan ikke oppdateres i Kubeutformer-grensesnittet. |
Sign Flip UDA |
Ignore column header |
Ignorer |
Data i en kolonne med overskriften IGNORER ignoreres under datalastinger og dimensjonsbygginger. Verdien må oppdateres direkte i Excel-arket. Den kan ikke oppdateres i Kubeutformer-grensesnittet. |
| Datakilde | Et gyldig datakildenavn. | Denne verdien brukes til å hente data fra kilden som er definert i datakildedefinisjonen. Denne verdien må oppdateres direkte i applikasjonsarbeidsboken. Den kan ikke oppdateres i kubeutformergrensesnittet. |
Dataoperasjoner
Når du laster data, kan verdier erstatte, legges til eller trekkes fra eksisterende dataverdier i kuben. Du angir hvilke av disse valgene du vil bruke, i feltet Datalastingsvalg i dataregnearket.
Regelfiler
Når du bygger en kube, opprettes datafiler og filer med datalastingsregler i Web-grensesnittet for Essbase. Du kan deretter bruke disse filene hvis du vil laste data til en kube senere. Datafiler navngis med filnavnet angitt i definisjonsområdet for dataarket og filtypen TXT. Eksempel: Cube_basic.txt. Regelfiler navngis med filnavnet som er angitt i definisjonsområdet i dataarket, og filtypen RUL. Eksempel: cube_basic.rul.
Du kan endre dataregneark i utformerruten. Se Arbeide med dataregneark i Kubeutformer.
