En del funksjoner støttes ikke for Essbase-kuber med en sammensluttet partisjon.
Kuben må være i sin egen applikasjon med unikt navn. Kuber med sammensluttet partisjon kan ikke dele en applikasjon med andre kuber. Ikke bruk samme Autonomous Data Warehouse-skjema for flere forekomster av Essbase.
Oracle anbefaler at du laster opp datafilen til Essbase-tjeneren før du utfører en datalasting via Essbase til faktatabellen. Datalasting på klientsiden støttes, men tar lengre tid.
Hvis du ikke har behov for å laste data gjennom Essbase til Autonomous Data Warehouse, kan du bruke dataverktøy i Autonomous Database for å laste data til faktatabellen og utføre andre administrasjonsoppgaver. Du må imidlertid sørge for at kubedisposisjonen og faktatabellen holdes synkronisert – se Forholdsregler knyttet til metadata for kuber med sammensluttet partisjon.
Det kan ta lang tid å laste Essbase-formaterte dataeksportfiler inn i kuber med sammensluttet partisjon. Bruk en DBMS-formatert kildefil til å optimalisere datalastinger. Du kan opprette en ved hjelp av beregningskommandoen DATAEXPORT med valget DataExportCSVFormat. CSV-formaterte filer kan lastes raskere fordi de er i henhold til valgene for DBMS_CLOUD-pakkeformat for kildefiler.
Pivoteringsdimensjonen som brukes i inndatafiler for datalasting, må være den samme som pivoteringsdimensjonen i faktatabellen.
Import av data fra flere filer parallelt ved hjelp av en import-setning med jokertegn i MaxL støttes ikke for kuber med sammensluttet partisjon.
Eksport av en sammensluttet kube til en applikasjonsarbeidsbok støttes ikke (verken dataene eller partisjonsdefinisjonen eksporteres).
Importoperasjoner for Lifecycle Management (LCM) (og import med migreringsverktøyet) støttes ikke for migrering av sammensluttede partisjoner. Sammensluttede partisjoner må opprettes på nytt manuelt på målet.
Blokkberegningsmodus (aktivert når Essbase-konfigurasjonsinnstillingen CALCMODE er satt til BLOCK) kan ikke brukes for kuber med sammensluttet partisjon. Beregningsbehandlingen dyttes til Autonomous Data Warehouse. Hvis det finnes et unntak og beregningen behandles på Essbase-tjeneren i stedet, bestemmer løsningsrekkefølgen avhengighetsanalysen.
Når du utfører egendefinerte tildelinger for en kube for aggregert lagring med en sammensluttet partisjon, kan du bare overstyre eksisterende verdier. Du kan ikke bruke addisjon eller subtraksjon på eksisterende verdier.
Egendefinerte beregninger og tildelinger for aggregert lagring støttes for kuber med sammensluttet partisjon bare med MDX-innsettingslogikken. Alle begrensninger som er dokumentert for MDX-innsetting, gjelder også for egendefinerte beregninger og tildelinger i en kube med sammensluttet partisjon.
Aggregert lagring og trinnvise datalastinger med buffere støttes ikke i en kube med sammensluttet partisjon.
Blokklagringskuber må være i hybridmodus for å kunne støtte sammensluttede partisjoner. Ikke konfigurer ASODYNAMICAGGINBSO til en annen innstilling enn FULL for applikasjonen som inneholder den sammensluttede partisjonen, ellers kan spørringsresultatene bli uriktige og en advarsel skrives til loggen.
Hvis du har behov for å kjøre Essbase-beregningsskript for blokklagring (BSO), må du velge en tett dimensjon som pivoteringsdimensjon. Beregningsskript støttes ikke for sammensluttede partisjoner hvis pivoteringsdimensjonen er spredt.
For kuber for aggregert lagring kan ikke dimensjoner som inneholder medlemshierarkier som er lagret på flere nivåer, velges som pivoteringsdimensjon. Velg en pivoteringsdimensjon med dynamiske hierarkier, eller et lagret hierarki som er et flatt hierarki med ett nivå (der alle medlemmer er lagret på nivå 0).
Oracle Database har en grense på 1 000 kolonner, og pivoteringsdimensjonen arver denne grensen. Fastsett antall passende kolonnemedlemmer i pivoteringsdimensjonen for å sikre at grensen overholdes. Antallet potensielle kombinasjoner av lagrede medlemmer i pivoteringsdimensjonen pluss antallet dimensjoner i kuben må være mindre enn eller lik 1 000.
Følgende beregningskommandoer støttes ikke for kuber med sammensluttet partisjon, og returnerer en feil ved bruk:
#MISSING for kuber med sammensluttet partisjon)Se Beregne og sende spørringer til kuber med sammensluttet partisjon hvis du vil ha mer informasjon om beregningsstøtte.
Beregningsskript som bruker funksjonen @MDALLOCATE, støttes ikke og mislykkes med en feilmelding.
Enkelte langvarige beregninger som bruker logikk av typen IF/ELSEIF/ELSE, kan mislykkes i kuber med sammensluttede partisjoner og returnere én av eller begge disse ORA-feilene fra Autonomous Data Warehouse:
ORA-04036: PGA memory used by the instance or PDB exceeds PGA_AGGREGATE_LIMIT
ORA-12805: parallel query server died unexpectedly
Hvis det oppstår slike feil, må du kanskje øke maskinvarekonfigurasjonen for Autonomous Data Warehouse til 16 prosessorkjerner og 128 GB RAM. Se dokumentasjonen for OCI: Endre formen for en forekomst.
Scenariostyring støttes ikke.
Gjennomsiktige eller replikerte partisjoner mot kuben med sammensluttet partisjon er ikke tilgjengelige eller støttes ikke.
MaxL støtter ikke opprettelse eller endring av sammensluttede partisjoner, men du kan bruke REST-API.
MaxL-setninger og API-er for nullstilling/tilbakestilling av data, nullstilling av dataområder eller nullstilling av aggregeringer støttes ikke.
Tekstlister (også kjent som smartlister) støttes ikke
Forespørselsavslutning støttes ikke.
Varierende attributter og annen standardattributtberegning enn Sum støttes ikke.
MDX Sub Select støttes ikke.
Bygging av aggregerte visninger (MaxL-setningen execute aggregate process|build|selection) støttes ikke.
Fletting av dataområder/-sektorer er ikke tilgjengelig (fordi dataene er i Autonomous Data Warehouse).
Opplysninger returnert fra MaxL-setningen query application APP-NAME list aggregate_storage storage_info (eller tilsvarende API) er ikke fullstendige/nøyaktige.
Valutakuber støttes ikke.
Datarevisjonsspor støttes ikke.
Utløsere for kubehendelser støttes ikke.
Asymmetriske spørringer kan ha redusert ytelse.
Tilbakeskrivingsytelsen (for eksempel hastigheten ved sending av dataoppdateringer fra Smart View) kan være redusert hvis det er en stor mengde data som skal sendes.
Kopiering av eller endring av navn på applikasjoner og kuber med sammensluttet partisjon støttes ikke.
Følgende konfigurasjonsinnstillinger for Essbase-applikasjon eller -tjener ignoreres:
Opprettelsen av en sammensluttet partisjon kan mislykkes med følgende feil hvis det er for mange nivåer i Essbase-disposisjonen: Ekstern advarsel fra sammensluttet partisjon for analysevisning: [ORA-04063: feil i hierarki].
Opprettelsen av en sammensluttet partisjon kan mislykkes hvis tegn eller navnelengder som brukes i Essbase-dimensjonsnavn eller -medlemsnavn i pivoteringsdimensjonen, ikke støttes eller vurderes som spesielle i Autonomous Data Warehouse. Disse begrensningene må tas i betraktning i tillegg til Essbase-dokumentasjonen under Navngivningsregler for dimensjoner, medlemmer og aliaser.
Du kan bare slette en sammensluttet partisjon fra Web-grensesnittet for Essbase. Du kan ikke slette den fra kubeutformeren.
