Sammensluttede partisjoner migreres ikke. Når du flytter applikasjonen til en annen tjener eller versjon, må du derfor slette den sammensluttede partisjonen og opprette den på nytt i det nye miljøet.
Når du må fjerne en sammensluttet partisjon mellom Essbase og Autonomous Data Warehouse Serverless, må du utføre handlingene nedenfor for å sikre at det blir ryddet i tilknyttede tabeller i Autonomous Data Warehouse.
Kontroller at oppstart er aktivert i applikasjonsinnstillingene.
I Web-grensesnittet for Essbase styres innstillingen av avmerkingsboksen La brukere starte applikasjonen.
I MaxL styres innstillingen av følgende:
alter application APP-NAME enable startup;Slett den sammensluttede partisjonen fra applikasjonen. Denne handlingen fjerner alle Essbase-hjelpertabellene og tilknyttede artefakter fra Autonomous Data Warehouse (men fjerner ikke faktatabellen).
Logg på Web-grensesnittet for Essbase som databasestyrer eller høyere.
Utvid målapplikasjonen på siden Applikasjoner. Klikk på menyen Handlinger i raden for målkuben, og klikk deretter på Inspiser.
Velg fanen Partisjoner.
Klikk på menyen Handlinger til høyre for partisjonsdefinisjonen, og klikk på Slett.
Klikk på Ja for å bekrefte at du vil slette partisjonen og tillate at applikasjonen starter på nytt.
Fjern tilkoblingen, hvis opprettelsen ble gjort på applikasjonsnivå og bare var ment for den sammensluttede partisjonen. Hvis den sammensluttede partisjonen er utformet med en global tilkobling, kan det hende at denne er i bruk for ytterligere formål i organisasjonen. Spør en systemansvarlig hvis du er usikker på dette.
Hvis den sammensluttede partisjonen måtte fjernes på grunn av en databaseportendring, kan det hende at du må bruke SQL Developer til å slette Essbase-genererte tabeller og andre artefakter manuelt, hvis de ikke ble fjernet sammen med den sammensluttede partisjonen. Tabellnavnene begynner med ESSAV_. Hvis du vil ha flere opplysninger, kan du se Hva som må gjøres hvis databasetilkoblingsdetaljene er endret.
