Dette emnet viser hvordan du oppretter en gjennomsiktig partisjon. Gjennomsiktige partisjoner tillater tilgang til data fra datakilden som om de var lagret i datamålet. Datakilden kan være i en annen kube eller på en annen Essbase-forekomst.
- Gå til siden Partisjoner:
I
Redwood-grensesnittet:
- Åpne målapplikasjonen på siden Applikasjoner, og åpne deretter måldatabasen (kuben).
- Klikk på Partisjoner.
I det
klassiske Web-grensesnittet:
- Utvid målapplikasjonen på siden Applikasjoner.
- Klikk på menyen Handlinger i raden for målkuben, og klikk deretter på Inspiser.
- Velg fanen Partisjoner.
- Klikk på Opprett > Gjennomsiktig.
- Hvis kildekuben er i en annen Essbase-forekomst, velger du navnet på den lagrede tilkoblingen du opprettet, under Kildeopplysninger i fanen Tilkobling. Hvis kildekuben er i samme Essbase-forekomst, lar du feltet Tilkoblingsnavn stå tomt. Hvis du ikke har opprettet noen tilkoblinger, ser du ikke feltet Tilkoblingsnavn.
- Angi kildeapplikasjonen og databasenavnet, brukernavnet ditt og passordet samt en valgfri beskrivelse.
- Fyll ut Brukernavn og Passord under Målopplysninger.
- Du må definere minst ett område. Gå til fanen Områder.
- (Valgfritt) Merk av for Bruk medlemsvalg for å velge medlemmer fra disposisjonen.
- Klikk på Legg til område, og angi minst én kilde- og målområdedefinisjon. Legg for eksempel til et kildeområde for noen
spesifikasjoner av gyldige medlemmer på øverste nivå, og legg til samme tilsvarende målområde. Hvis det samme medlemmet ikke finnes i begge kubene, oppretter du en områdetilordning som beskrevet nedenfor.
- Klikk på Celleantall hvis du vil identifisere hvor mange celler det er i det definerte partisjonsområdet, og om antallene samsvarer.
- Du kan alternativt tilordne medlemsnavn mellom mål- og kildekubene i et bestemt område ved hjelp av fanen Områder, eller for flere områder ved hjelp av fanen Tilordninger. Se Tilordne medlemmer i partisjoner.
- Klikk på Valider.
- Hvis valideringen var vellykket, klikker du på Lagre og lukk.
