Ved å bruke for eksempel følgende CLI-kommandoer for Essbase i esscs-skallet kan du utføre rutineoperasjoner for plattformen: calc, dataload, dimbuild, lcmexport, lcmimport, upload og download for artefakter, eller start og stop for en applikasjon eller kube.
Følgende kommandoer er tilgjengelige i kommandolinjegrensesnittet. Argumenter for kommandoer kan utstedes i hvilken som helst rekkefølge.
Hvis du vil vise hjelp for alle kommandoene, angir du esscs -h. Hvis du vil vise hjelp for en bestemt kommando, angir du esscs command -h.
Hvis du vil aktivere detaljerte utdata for kommandoer, som innebærer at eventuelle utvidede opplysninger vises, angir du esscs command -v command arguments.
CLI-kommandoen login for Essbase autentiserer deg for Essbase, slik at du kan bruke CLI.
Før du kan gi andre CLI-kommandoer i Essbase, må du logge på. Hvis en sikker tilkobling er nødvendig, må URL-adressen starte med https.
Du kan velge autentiseringstype på følgende måter ved hjelp av CLI:
setpassword én gang hvis du vil lagre passordet for kombinasjonen din av klient/bruker. I påfølgende økter kan du bruke kommandoen login uten å bli bedt om å angi et passord.login (Advarsel: Passordet vises i skallvinduet som klartekst).login. Du blir bedt om å angi passordet, som er skjult.Hvis du er en sammensluttet engangspåloggingsbruker i Oracle Identity Cloud Service, støttes ikke pålogging ved hjelp av MaxL eller CLI. Sammensluttet engangspålogging må utføres i et nettleservindu. Opprett en lokal Identity Cloud Service-bruker, og bruk i stedet denne til å logge på med MaxL eller CLI.
Syntaks (pålogging)
login [-verbose] -essbaseurl https://instance-name.example.com/essbase -user username [-password password]
| Valg | Forkortelse | Beskrivelse |
| -verbose | -v | Vis utvidede beskrivelser |
| -essbaseurl | -url | Adressen til en forekomst av Essbase |
| -user | -u | Brukernavn |
| -password | -p | Valgfritt. Passord for bruker. Du kan eventuelt angi passordet ved hjelp av setpassword.
Hvis du utsteder påloggingskommandoen fra et skript og passordet inneholder spesialtegn, omslutter du det med doble anførselstegn (for eksempel Bruk av tegnet |
Eksempel 1 (pålogging)
esscs login -url https://myEssbase-test-myDomain.analytics.us2.example.com/essbase -u smith
Eksempel 2 (pålogging)
I det neste eksemplet er brukeren som logger på, admin1@example.com, en Identity Cloud Service-administrator som ble angitt som den innledende Essbase-administratoren under Essbase-stakkimplementering i Oracle Cloud Infrastructure. Ettersom passordet ikke angis i dette eksemplet, blir administratoren deretter bedt om å angi det. URL-adressen er essbase_url fra jobbutdataene som er resultater fra implementeringen av stakken.
esscs login -u admin1@example.com -url https://192.0.2.1/essbase
Syntaks (avlogging)
logout
Eksempel (avlogging)
esscs logout
CLI-kommandoen calc for Essbase utfører et beregningsskript på kuben. For å kunne kjøre denne kommandoen må du minst ha tillatelsen Databaseoppdatering samt klargjort tilgang til beregningsskriptet.
Før du kan kjøre beregningsskript, må du laste skriptene som CSC-filer til kubekatalogen. Du kan bruke CLI til å laste filene. Se Upload: Legge til kubefiler.
Syntaks
calc [-verbose] -application appname -db cubename -script scriptfilename
| -application | -a | Applikasjonsnavn |
| -db | -d | Navn på database (kube) |
| -script | -s | Navnet på beregningsskriptet. Må ha filtypen CSC. Du trenger ikke å angi en fullstendig bane. Det antas at filer ligger i den relevante kubekatalogen. |
Eksempel
esscs calc -v -a Sample -d Basic -s CALCALL.CSC
Du kan også kjøre beregningsskript ved hjelp av valget Beregn i Kubeutformer eller Smart View, Jobber i Web-grensesnittet for Essbase eller REST-API-et eller execute calculation i MaxL.
CLI-kommandoen clear for Essbase nullstiller data fra en kube. For å kunne bruke denne kommandoen må du minst ha tillatelsen Databaseoppdatering.
Syntaks
clear [-verbose] -application appname -db cubename [-option clearOption[-regionspec regionSpec]]
| -verbose | -v | Valgfritt. Vis utvidede beskrivelser |
| -option | -O | Valgfritt. Nøkkelord som angir hva som skal nullstilles. Hvis det er utelatt, er standardvalget ALL_DATA.
Valgene for blokklagringskuber er:
Valgene for kuber for aggregert lagring er:
| -regionspec | -rs | MDX-uttrykk som angir området som skal nullstilles |
Eksempel
esscs clear -a ASOSamp -d Basic -O PARTIAL_DATA -rs "{([Jan],[Sale],[Cash])}" Du kan også fjerne data ved hjelp av valget Last data i Kubeutformer, Jobber i Web-grensesnittet for Essbase eller REST-API-et eller alter database DBS-NAME reset i MaxL.
CLI-kommandoen createlocalconnection for Essbase oppretter en JDBC-tilkobling og lagrer den lokalt. Du må ha rollen Tjenesteadministrator eller Privilegert bruker for å kunne bruke denne kommandoen.
Beskrivelse
En tjenesteadministrator må bruke denne kommandoen for å opprette og lagre den lokale tilkoblingen før noen kan bruke CLI-kommandoen dataload eller dimbuild med strømmingsvalget. Du må også angi miljøvariabelen EXTERNAL_CLASSPATH, slik at den peker til JAR-filen for databasedriveren (se Bygge dimensjoner og laste data ved strømming fra en ekstern database).
Syntaks
createLocalConnection [-verbose] -name streamConnection -connectionstring connectionString -user userName [-driver jdbcDriver] [-password password]
| -name | -N | Tilkoblingsnavn |
| -connectionstring | -cs | JDBC-tilkoblingsstreng. Formatet kan være med tjenestenavn, som følger:
jdbc:oracle:thin:@host:port/service_name eller med SID, som følger: jdbc:oracle:thin:@host:port:SID Syntaksformatene ovenfor gjelder for Oracle Database. Se delen om eksempler hvis du vil ha informasjon om små forskjeller i syntaksen for tilkoblingsstrengen når du arbeider med andre leverandører. |
| -driver | -D | JDBC-driver. Hvis denne ikke er angitt, regnes Oracle-databasen som standarden, som oracle.jdbc.driver.OracleDriver |
| -password | -p | Passord (valgfritt) |
Hvis du har en nettverkstilkobling mellom en ekstern datakilde og Essbase, er det mest effektivt å definere tilkoblinger og datakilder på applikasjonsnivå eller globalt i Web-grensesnittet for Essbase. Disse definisjonene gjør det enklere å hente data fra den eksterne kilden. Hvis du ikke har en nettverkstilkobling mellom Essbase og den eksterne datakilden, kan du strømme datalastinger eller dimensjonsbygginger ved hjelp av CLI ved å først bruke denne kommandoen til å opprette en lokal tilkobling og deretter utstede kommandoen dataload eller dimbuild med strømmevalget.
Merknader
Etter migrering til versjon 21.4 eller nyere må tjenesteadministratoren opprette på nytt lagrede lokale tilkoblinger som ble opprettet ved hjelp av denne kommandoen i en tidligere versjon.
Eksempler
Hvis valget -driver og parameteren jdbcDriver ikke er angitt, er Oracle-databasen som standard den antatte databasen.
esscs createLocalConnection -N OracleDBConnection2 -cs jdbc:oracle:thin:@host1.example.com:1521/ORCL.esscs.host1.oraclecloud.com -u OracleUser
esscs createLocalConnection -N OracleDBConnection1 -cs jdbc:oracle:thin:@myhostname01:1521:ORCL -u OracleUser -D oracle.jdbc.driver.OracleDriver
esscs createLocalConnection -N DB2conn -cs jdbc:db2://myhostname02.example.com:50000/TBC -u myDB2User -D com.ibm.db2.jcc.DB2Driver
esscs createLocalConnection -N MySQLconn -cs jdbc:mysql://myhostname03.example.com:3306/tbc -u MySQLUsr -D com.mysql.jdbc.Driver
esscs createLocalConnection -N MSSQLConn -cs jdbc:sqlserver://myhostname04.example.com:1433 -u MSSQLUsr -D com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver
esscs createLocalConnection -N TeraDconn -cs jdbc:teradata://myhostname05.example.com/DBS_PORT=1025 -u TeraUsr -D com.teradata.jdbc.TeraDriver
CLI-kommandoen dataload for Essbase laster data til en kube. For å kunne bruke denne kommandoen må du minst ha tillatelsen Databaseoppdatering.
Denne kommandoen må ha ett av følgende valgsett:
Datafil og valgfri regelfil
Regelfil med brukernavn og passord
Strømmingsvalg som refererer til en lagret lokal tilkobling
Kildedatabasen bør være tilgjengelig i klientnettverket ettersom ikke alle databasedrivere kan fungere med Java-proxyer.
Når du skal laste data, må du først laste opp datalasten og regelfilene til kubekatalogen. Du kan bruke CLI til å laste filene. Se Upload: Legge til kubefiler.
Syntaks
dataload [-verbose] -application appname -db cubename -file filename [| -catalogfile catalogFile] [-rule rulesFile | -catalogrulefile catalogRulesFile] [-user username [-password password]] [-stream] [-connection connectionName][-query queryString] [-rows n]] [-abortOnError]
| -file | -f | Navn på datalastingsfil. Du trenger ikke å angi en fullstendig bane. Det antas at filer ligger i den relevante databasekatalogen. Du kan bruke -catalogfile i stedet for dette valget. |
| -rule | -r | Valgfritt. Navn på regelfil. Du trenger ikke å angi en fullstendig bane. Det antas at filer ligger i den relevante databasekatalogen. Du kan bruke -catalogrulefile i stedet for dette valget. |
| -catalogfile | -CF | Navn på datalastingsfil fra filkatalogen. Du kan bruke dette valget i stedet for -file. |
| -catalogrulefile | -CRF | Navn på regelfil fra filkatalogen. Du kan bruke dette valget i stedet for -rule. |
| -user | -u | Valgfritt. Brukernavn. Må ha passord hvis brukt.
Hvis du bruker en lagret tilkobling og datakilde, behøver du ikke å angi brukernavn og passord. Hvis du ikke bruker en lagret tilkobling og regelfilen skal kobles til en RDBMS, angir du brukernavnet og passordet for å koble til RDBMS. |
| -password | -p | Valgfritt. Passord for bruker. Hvis utelatt blir brukeren bedt om å angi passord. |
| -stream | -S | Valgfritt. Bruk strømmingsdatalasting. Må ha valget -conn hvis det brukes. |
| -connection | -conn | Obligatorisk hvis strømmingsvalget brukes. Navn på en lagret tilkobling som ble opprettet med CLI-kommandoen createlocalconnection. |
| -query | -q | Valgfritt. Databasespørring som skal sendes sammen med strømmingsdatalasten. |
| -rows | -rows | Valgfritt. Antall rader som skal strømmes samtidig. Standard er 100. |
| -abortOnError | -abort | Avbryt datalasting hvis det oppstår feil |
Eksempler
esscs dataload -a Sample -db Basic -f Calcdat.txt -abort true
esscs dataload -a Sample -db Basic -r Basic.rul -S -conn oraConn -q "Select * from Data" -rows 50
esscs dataload -a Sample -db Basic -CF /users/weblogic/Data_Basic.txt -r Data.rul -abortonerror
esscs dataload -a Sample -db Basic -CF /users/weblogic/Data_Basic.txt -CRF /shared/Data.rul -abort
esscs dataload -a Sample -db Basic -CRF /shared/Data.rul -S -conn localConnectionName -q "Select * from Table"
Du kan også laste data ved hjelp av kubeutformeren, Jobber i Web-grensesnittet for Essbase eller REST-API-et, eller importere data i MaxL.
CLI-kommandoen deletefile for Essbase fjerner kubeartefakter fra hjemmekatalogen for applikasjon, database eller bruker. Hvis du vil slette filer fra en kube, trenger du minst tillatelsen Databasestyrer for kuben. Du trenger ingen spesielle tillatelser for å kunne slette filer fra brukerkatalogen din.
Syntaks
deletefile [-verbose] -file fileName [-application application [-db database] [| -catalogfile catalogFile]]
| -file | -f | Navn på filen som skal slettes |
| -application | -a | Valgfritt. Applikasjonsnavn. Hvis dette ikke er angitt, antas det at filene ligger i hjemmekatalogen til brukeren din. |
| -database | -db | Valgfritt. Navn på database (kube) |
| -catalogfile | -CF | Filbane og -navn fra filkatalogen. Du kan bruke dette valget i stedet for -file. |
Eksempler
esscs deletefile -a Sample -d Basic -f Act1.rul
esscs deletefile -CF /shared/Data.txt
Du kan også administrere filer i Kubeutformer, Web-grensesnittet for Essbase eller REST-API-et.
CLI-kommandoen deploy for Essbase oppretter en kube fra en Excel-applikasjonsarbeidsbok. For å kunne kjøre denne kommandoen må du minst ha rollen Privilegert bruker.
Syntaks
deploy [-verbose] -file fileName [-application application [-database database] | -catalogfile catalogFile] [-restructureoption restructureOption] [-loaddata] [-recreateapplication] [-createfiles] [-executescript]
| -file | -f | Navnet på applikasjonsarbeidsbokfilen |
| -application | -a | Valgfritt. Applikasjonsnavn. Hvis dette ikke er angitt, hentes applikasjonsnavnet fra arbeidsboken. |
| -database | -db | Valgfritt. Navn på database (kube). Hvis dette ikke er angitt, hentes databasenavnet fra arbeidsboken. |
| -catalogfile | -CF | Applikasjonsarbeidsbok fra filkatalogen. Du kan bruke dette valget i stedet for -file. |
| -loaddata | -l | Valgfritt. Last data, hvis applikasjonsarbeidsboken inneholder et dataregneark. Hvis den ikke gjør det, importeres bare metadata til kuben. |
| -restructureoption | -R | Valgfritt. Nøkkelord som angir ønsket omstruktureringsalternativ.
| -recreateapplication | -ra | Valgfritt. Opprett applikasjonen på nytt, hvis den allerede finnes |
| -createfiles | -cf | Valgfritt. Opprett kubeartefakter i filkatalogen i Essbase. |
| -executescript | -e | Valgfritt. Utfør beregningsskript. Gjelder bare hvis applikasjonsarbeidsboken inneholder et beregningsregneark med Kjør beregningsskript satt til Ja i definisjonene. |
Eksempler
esscs deploy -v -a SampleD1 -d BasicD1 -f Sample_Basic.xlsx -l -ra -cf -e
esscs deploy -CF "/gallery/Applications/Demo Samples/Block Storage/Sample_Basic.xlsx" -a Sample1 -l -cf -e -R ALL_DATA
Du kan også implementere kuber ved hjelp av Kubeutformer eller ved å bruke valget Importer i delen Applikasjoner i Web-grensesnittet for Essbase.
CLI-kommandoen dimbuild for Essbase laster dimensjoner til en kube. For å kunne kjøre denne kommandoen må du minst ha tillatelsen Databasestyrer for kuben.
Før du kan laste dimensjoner, må du laste dimensjonsbygget og regelfilene til Essbase. Du kan bruke CLI til å laste filene. Se Upload: Legge til kubefiler.
Syntaks
dimbuild [-verbose] -application appname -db cubename -file fileName [| -catalogfile catalogFile] -rule rulesFile [| -catalogrulefile catalogRulesFile]] [-user userName [-password password]] [-stream] [-connection connectionName][-query queryString] [-rows n]] [-restructureOption restructureOption] [-forcedimbuild]
| -file | -f | Filnavnet for dimensjonsbyggingen. Du trenger ikke å angi en fullstendig bane. Det antas at filene er i den aktuelle applikasjons- eller databasekatalogen. Du kan bruke -catalogfile i stedet for dette valget. |
| -rule | -r | Navn på regelfil. Du trenger ikke å angi en fullstendig bane. Det antas at filene er i den aktuelle applikasjons- eller databasekatalogen. Du kan bruke -catalogrulefile i stedet for dette valget. |
| -catalogfile | -CF | Filnavnet for dimensjonsbyggingen fra filkatalogen. Du kan bruke dette valget i stedet for -file. |
| -stream | -S | Valgfritt. Bruk dimensjonsbygging for strømming. Må ha valget -conn hvis det brukes. |
| -query | -q | Valgfritt. Databasespørring som skal sendes sammen med strømmingsdimensjonsbyggingen. |
| -restructureOption | -R |
Kontrollerer bevaringsvalgene for omstruktureringen av disposisjonen. For blokklagring finnes følgende mulige valg:
For aggregert lagring finnes følgende mulige valg:
| -forcedimbuild | -F | Fortsett med dimensjonsbyggingen selv om andre brukeraktiviteter pågår. Dette fører til at aktive brukerøkter avbrytes. |
Eksempler
esscs dimbuild -a Sample -d Basic -r Basic.rul -u smith -p password -R NO_DATA -F
esscs dimbuild -a Sample -d Basic -r Basic.rul -S -conn oraConn -q "Select * from Data" -rows 50 -R NO_DATA
esscs dimbuild -a Sample -db Basic -CRF /users/weblogic/Dim_Market.rul -CF /shared/Market.txt -R ALL_DATA -F
Du kan også laste dimensjoner ved hjelp av kubeutformeren, Jobber i Web-grensesnittet for Essbase eller REST-API-et, eller importere dimensjoner i MaxL.
CLI-kommandoen download for Essbase laster ned kubeartefakter fra en Essbase-forekomst til en lokal katalog.
Det er mulig at du må laste ned tekstfiler, regelfiler eller beregningsskriptfiler fra en kube, slik at du kan jobbe med dem eller laste dem til en annen kube. Hvis du vil laste ned kubeartefakter, må du minst ha tillatelsen Databaseoppdatering.
Syntaks
download [-verbose] -file filename[ | -catalogfile catalogFile] [-application appname [-db cubename]] [-localdirectory path] [-overwrite] [-nocompression]
| -file | -f | Navnet på filen som skal lastes ned |
| -application | -a | Valgfritt. Applikasjonsnavn. Hvis dette ikke er oppgitt, lastes artefakter ned fra hjemmekatalogen til brukeren din. |
| -db | -d | Valgfritt. Navn på database (kube) |
| -catalogfile | -CF | Fil i filkatalogen. Du kan bruke dette valget i stedet for -file. |
| -localdirectory | -ld | Valgfritt. En lokal katalogbane |
| -overwrite | -o | Valgfritt. Overskriv eksisterende fil |
| -nocompression | -nc | Valgfritt. Deaktivere komprimering av dataoverføring |
Eksempler
esscs download -v -f Product003.rul -a Sample -d Basic -ld c:/temp -o
esscs download -f Acli.rul -ld c:/temp -o
esscs download -CF /shared/Acli.rul -ld c:/temp -o
CLI-kommandoen help for Essbase viser hjelp på kommandonivå i konsollen eller terminalen.
Syntaks
[command] -help | -hEksempler
esscs -help
esscs -h
esscs dataload -help
CLI-kommandoen lcmexport for Essbase sikkerhetskopierer applikasjoner og kubeartefakter i en ZIP-fil for Lifecycle Management (LCM), som den laster ned til lokal maskin. For å kunne kjøre denne kommandoen må du minst ha tillatelsen Applikasjonsstyrer.
Syntaks
lcmExport [-verbose] -application appname|-allApp -zipfilename filename [-localDirectory path][-threads threadscount][-skipdata][-overwrite][-generateartifactlist][-include-server-level][-cube][-exportdata][-filetype][-exportpartitions][-exportfilters][-restEncryPassword]
| -verbose | -v | Valgfritt. Vis utvidede beskrivelser. |
| -application | -a | Navnet på applikasjonen som skal sikkerhetskopieres. |
| -allApp | -aa | Valgfritt (og skiller mellom store og små bokstaver). Hvis dette brukes i stedet for -application, eksporteres alle applikasjoner til en enkelt ZIP-fil. LcmImport kan godta ZIP-filer med en enkelt applikasjon eller ZIP-filer med flere applikasjoner. |
| -zipfilename | -z | Valgfritt. Navnet på den komprimerte filen som skal inneholde sikkerhetskopifilene. |
| -localdirectory | -ld | Valgfritt. En lokal katalogbane. Hvis denne ikke er angitt, lagres ZIP-filen i <Applikasjonskatalog>/catalog/users/<brukernavn> på Essbase-tjeneren. |
| -threads | -T | Valgfritt. Antall tråder som startes ved bruk av parallell eksport. Minimum: 10 |
| -skipdata | -skip | Valgfritt. Ikke inkluder data i sikkerhetskopien. |
| -overwrite | -o | Valgfritt. Overskriv eksisterende sikkerhetskopifil. |
| -generateartifactlist | -gal | Valgfritt. Generer en tekstfil som inneholder en fullstendig liste over de eksporterte artefaktene. Du kan bruke denne tekstfilen til å administrere import av artefakter. Du kan for eksempel endre rekkefølgen på artefaktene i listen slik at du kan styre importrekkefølgen. Du kan hoppe over import av enkelte artefakter ved å fjerne eller kommentere dem ut i listen. |
| -include-server-level | -isl | Valgfritt. Ta med globalt definerte tilkoblinger og datakilder. |
| -cube | -c | Valgfritt. Eksporter en enkelt kube. Dette alternativet kan angis sammen med alternativene for eksport av bare data, filer av bestemte typer, partisjoner eller filtre. |
| -exportdata | -d | Valgfritt. Eksporter bare data. |
| -filetype | -ft |
Valgfritt. Eksporter bare filer av den angitte typen. Støttede filtyper er OTL (disposisjon), TXT (tekst), RUL (regel), CSC (beregningsskript), DTR (definisjon av gjennomdrillingsrapport) og Excel. (Bare XLS-filer eksporteres. Ingen XLSX-filer eksporteres.) Eksempler: esscs lcmexport -a sample -z sampleXLSOnly.zip -v -ft excel esscs lcmexport -a sample -z sampleTXTOnly.zip -v -ft txt |
| -exportpartitions | -ep |
Valgfritt. Eksporter bare partisjonsdefinisjoner. Importoperasjoner for Lifecycle Management (LCM) (og import med migreringsverktøyet) støttes ikke for migrering av sammensluttede partisjoner. Sammensluttede partisjoner må opprettes på nytt manuelt på målet. |
| -exportfilters | -ef | Valgfritt. Eksporter bare sikkerhetsfiltre. |
| -restEncryPassword | -encryPwd |
Hvis applikasjonen er kryptert, er dette et passord for å beskytte den krypterte applikasjonen under migrering. Passordet må inneholde mellom 6 og 15 tegn, og det kan ikke inneholde noen av følgende spesialtegn: Advarsel: Hvis dette passordet glemmes, er det ikke mulig å hente det frem, og applikasjonen kan ikke importeres. |
Merknader
Denne kommandoen kan, i likhet med andre CLI-kommandoer, brukes fra utsiden av Essbase-maskinen, mens LCM-verktøyet må kjøres fra Essbase-maskinen.
Eksempel
esscs lcmExport -v -a Sample -z Sample.zip -ld c:/temp -skip -o -gal -isl
Eksempel på Windows-skript
Følgende Windows-skript, lcmexportall.bat, eksporterer alle applikasjoner til gjeldende lokal katalog som CLI er kalt fra.
set ESSCLI_ID=%USERNAME%_%random% @echo on echo Login to Essbase call esscs login -u myusername -p mYpa55w0rD -url https://myserver.example.com:9000/essbase echo Export all apps and download to this directory call esscs lcmexport -aa -z allapps.zip echo Log out of Essbase call esscs logout @echo off
CLI-kommandoen lcmimport for Essbase gjenoppretter kubeartefakter fra en ZIP-fil for Lifecycle Management (LCM). For å kunne kjøre denne kommandoen må du være den privilegerte brukeren som opprettet applikasjonen, eller tjenesteadministrator.
Syntaks
lcmImport [-verbose] -zipfilename filename [-overwrite] [-targetappName targetApplicationName][-include-server-level][-artifactlist artifactList][-restEncryPassword]
| -zipfilename | -z | Navn på komprimert fil som inneholder sikkerhetskopifiler |
| -overwrite | -o | Valgfritt. Opprett målapplikasjonen på nytt. |
| -targetappName | -ta | Valgfritt. Målapplikasjonsnavn, hvis du vil at det skal være forskjellig fra kildenavnet. |
| -artifactlist | -al | Valgfritt. Navn på filen som inneholder listen over artefakter som skal importeres. Denne filen kan genereres fra lcmexport.
Hvis du vil hoppe over artefakter, kan du kommentere ut eller slette oppføringer fra listen. Hvis du for eksempel vil hoppe over import av revisjonsposter, kommenterer du ut denne linjen, som vist her: # ------------IMPORT----------------- import @Provisions import @Databases/Basic #import @Databases/Basic/Audit import @Databases/Basic/Text_files import @Databases/Basic/Xml_files import @Databases/Basic/Calc_scripts import @Databases/Basic/Open_XML_Excel_files import @Databases/Basic/ScenarioManagement import @Databases/Basic/Provisions import @Databases/Basic/Rule_files Hvis du vil styre importrekkefølgen, endrer du rekkefølgen på Hvis –overwrite er brukt, sletter og gjenoppretter importoperasjonen hele applikasjonen, og importerer bare artefaktene som finnes i listen. Hvis –overwrite ikke er brukt, inkluderer importoperasjonen artefaktene som er angitt i listen, uten å påvirke noen andre artefakter som allerede finnes i målapplikasjonen. |
Merknader
Når LCM-importen er fullført, må du kanskje utføre flere handlinger for å gjenopprette migrerte tilkoblinger til eksterne kilder. Hvis du vil gjøre dette, åpner du tilkoblingen og angir passordet.
Når det finnes partisjoner mellom kuber som migreres, må du importere datakilden før datamålet. Ellers blir kanskje ikke partisjonsdefinisjonene gjenopprettet.
LCM-import migrerer ikke påloggingsopplysninger for plasseringsalias. Du må erstatte påloggingsopplysningene for plasseringsalias, enten ved å opprette plasseringsaliaser på nytt ved hjelp av MaxL eller ved å redigere påloggingsopplysningene for plasseringsalias i XML-en som eksporteres ved LCM-eksport.
Eksempel
esscs lcmImport -z C:/Sample/Sample.zip -o -al C:/Sample/Sample.txt
CLI-kommandoen listapp viser applikasjonene du har tilgang til i denne Essbase-forekomsten.
Syntaks
listapp [-verbose] [-details]
| -details | -dtl | Valgfritt. Vis flere detaljer i utdataene (applikasjonstype og gjeldende status). |
Eksempel
esscs listapp -v -dtl
CLI-kommandoen listdb viser databaser du har tilgang til i en angitt Essbase-applikasjon.
Syntaks
listdb [-verbose] -application applicationName [details]
| -details | -dtl | Valgfritt. Vis statusdetaljer i utdataene |
Eksempel
esscs listdb -v -a Sample -dtl
CLI-kommandoen listfiles viser kubeartefaktene som finnes i en Essbase-forekomst.
Kubeartefakter kan inneholde datafiler, arbeidsbøker, regelfiler, beregningsskriptfiler eller andre artefakter. Kubeartefakter omfatter filer du trenger når du skal utføre handlinger for applikasjoner og kuber.
Hvis du vil vise filer for en kube, må du minst ha tillatelsen Databasetilgang for applikasjonen. Du trenger ingen spesielle tillatelser for å kunne vise filer fra brukerkatalogen din.
Syntaks
listfiles [-verbose] [-type filetype] [-application appname [-db cubename] | -catalogpath catalogPath]
| -type | -t | Valgfritt. Filtype som skal vises, uten punktum.
Følgende filtyper støttes:
| -application | -a | Valgfritt. Applikasjonsnavn. Hvis dette ikke er oppgitt, vises det filer fra hjemmekatalogen til brukeren din. |
| -catalogpath | -CP | Valgfritt. Katalogbane til filnavnet. Kan brukes i stedet for -a [-d] til å angi katalogplasseringen for filen(e). |
Eksempler
esscs listfiles -t rul -a Sample -d Basic
esscs listfiles -CP "/shared"
CLI-kommandoen listfilters viser en liste over sikkerhetsfiltre for Essbase. Du må minst ha tillatelsen Databasestyrer for applikasjonen hvis du vil vise filtre for kuber i applikasjonen.
Syntaks
listfilters [-verbose] -application appname -db cubename
Eksempel
esscs listfilters -v -a Sample -d Basic
CLI-kommandoen listlocks for Essbase viser eventuelle låste datablokker eller kuberelaterte objekter. For å kunne kjøre denne kommandoen må du minst ha tillatelsen Databasetilgang for applikasjonen.
Syntaks
listlocks [-verbose] -application appname -db cubename [-object]
| -object | -obj | Valgfritt. Vis låste filer/artefakter. |
Eksempel
esscs listlocks -v -a Sample -d Basic -obj
CLI-kommandoen listvariables for Essbase viser erstatningsvariabler definert for omfanget for kuben eller applikasjonen eller globalt. Du må minst ha tillatelsen Databasetilgang for å kunne se variabler for en kube, rollen Applikasjonsstyrer for å kunne se variabler for en applikasjon og rollen Tjenesteadministrator for å kunne se globale variabler.
Syntaks
listvariables [-verbose] [-application application [-db database]]
| -verbose | -v | Vis utvidede beskrivelser. |
| -application | -a | Valgfritt. Applikasjonsnavn. |
| -database | -db | Valgfritt. Navn på database (kube). |
Eksempler
Kubenivå
esscs listvariables -a Sample -db Basic
Applikasjonsnivå
Globalt nivå
esscs listvariables
CLI-kommandoen setpassword for Essbase lagrer et passord knyttet til den aktuelle kombinasjonen av klient og bruker. I påfølgende økter kan du logge på uten å måtte angi et passord.
Syntaks
setpassword [-verbose] -essbaseurl URL -user userName
| -user | -u | Brukernavnet ditt |
Merknader
Etter migrering til versjon 21.4 eller nyere må du tilbakestille lagrede passord som ble lagret ved hjelp av denne kommandoen i en tidligere versjon.
Eksempel
esscs setpassword -url https://myEssbase-test-myDomain.analytics.us2.example.com/essbase -user rschmidt
CLI-kommandoen start starter en Essbase-applikasjon eller -kube og laster den inn i minnet. For å kunne kjøre denne kommandoen må du minst ha tillatelsen Databasetilgang for applikasjonen.
Syntaks
start [-verbose] -application appname [-db cubename]
Eksempel
esscs start -v -a Sample -d Basic
CLI-kommandoen stop stopper en Essbase-applikasjon eller -kube. For å kunne kjøre denne kommandoen må du minst ha tillatelsen Databasetilgang for applikasjonen.
Syntaks
stop [-verbose] -application appname [-db cubename]
Eksempel
esscs stop -v -a Sample -d Basic
CLI-kommandoen unsetpassword for Essbase fjerner lagrede påloggingsopplysninger knyttet til den aktuelle kombinasjonen av klient og bruker, slik at virkningen av setpassword omgjøres.
Syntaks
unsetpassword [-verbose] -essbaseurl URL -user userName
| -user | -u | Brukeren som har et passord som skal oppheves |
Eksempel
esscs unsetpassword -url https://myEssbase-test-myDomain.analytics.us2.example.com/essbase -u user1
CLI-kommandoen upload laster kubeartefakter fra en lokal katalog til en Essbase-forekomst.
Når du skal utføre oppgaver som datalastinger, dimensjonsbygginger, beregninger eller andre operasjoner, kan det hende at du må laste datafiler, regelfiler, beregningsskriptfiler eller andre artefakter til kubekatalogen. Du kan også laste opp artefakter til brukerkatalogen din.
Hvis du vil laste filer til en kube, må du minst ha tillatelsen Databasestyrer. Du trenger ingen spesielle tillatelser for å kunne laste opp filer til brukerkatalogen din.
Merknad:
Du kan aktivere virusskanning i Web-grensesnittet for Essbase slik at filer skannes for virus før de lastes opp til tjeneren.Syntaks
upload [-verbose] -file filename [-application appname [-db cubename] | -catalogpath catalogPath] [-overwrite] [-nocompression][-compressionalgorithm]
| -file | -f | Navn på fil som skal lastes opp
Merknad: Filtyper må være angitt med små bokstaver. Eksempel: filnavn.txt. |
| -application | -a | Valgfritt. Applikasjonsnavn. Hvis dette valget ikke angis, lastes filer til brukerkatalogen eller katalogbanen angitt i -CP. |
| -db | -d | Valgfritt. Navn på database (kube). Må ha -a. |
| -catalogpath | -CP | Valgfritt. Katalogbane til filnavnet. Kan brukes i stedet for -a [-d] til å angi katalogplasseringen for filen. |
| -compressionalgorithm | -ca | Valgfritt. Tilgjengelig hvis -nc ikke brukes. Definerer hvilken komprimeringsalgoritme som skal brukes til dataoverføring. Mulige valg: gzip eller lz4.
Brukseksempler: -ca gzip -ca lz4 |
Eksempler
esscs upload -v -f c:/temp/Maxl01.msh -a Sample -d Basic -o -ca lz4
esscs upload -f C:/temp/Act1.rul -CP /shared
