Za pomocą narzędzia Cube Designer można ładować do Essbase dane z wolumenu blokowego lub magazynów agregacji.
Niekiedy podczas tworzenia kostki trzeba wyczyścić i ponownie załadować dane. Pliki danych i reguł, używane w procesie ładowania danych, muszą być składowane w Essbase. Jeśli w skoroszycie aplikacji istnieje arkusz danych, to pliki danych i pliki reguł są automatycznie generowane w procesie konstruowania kostki. Do kostki można także wysyłać indywidualne pliki danych i reguł.
Każdy wybrany do załadowania plik danych uruchamia osobne zlecenie ładowania danych. Domyślnie liczba zleceń, które mogą być jednocześnie uruchamiane, wynosi 10, lecz można ją zwiększyć. Ustalając odpowiedni limit, należy — aby nie przeciążyć wariantu systemu — wziąć pod uwagę obliczenia, aplikację, zmiany struktur i okna stosowania poprawek programistycznych oraz porównać czas działań administracyjnych i działań użytkowników.
Chcąc zwiększyć limit liczby zleceń, należy ustawić właściwość konfiguracyjną essbase.jobs.maxCount usług dostawcy na odpowiednią wartość. Zob. Ustawianie konfiguracyjnych właściwości usług dostawcy.
Ważne jest zrozumienie różnic między ładowaniem danych z magazynu agregacji i z wolumenu blokowego.
Aby załadować dane z woluminu blokowego przy użyciu narzędzia Cube Designer, należy na wstążce Cube Designer wybrać ikonę Załaduj dane, postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami w celu wybrania typu zlecenia, danych źródłowych oraz pliku reguł, a następnie uruchomić i monitorować zlecenie.
Uwaga:
W przypadku ładowania danych innego niż SQL zawsze trzeba wybrać plik danych. Jeśli zostanie wybrany tylko plik reguł (zaprojektowany dla ładowań innych niż SQL) i nie zostanie wybrany plik danych, to zostanie zwrócony komunikat o błędzie informujący, że nie można ustanowić połączenia z bazą danych SQL. Rozwiązaniem jest wybór odpowiedniego pliku danych.
Jeśli pole wyboru Przerwij przy błędzie zostanie zaznaczone, to w razie wystąpienia błędu proces ładowania danych zostanie zatrzymany.
Dla każdego pliku danych jest tworzone jedno zlecenie. Zlecenia są uruchamiane równoległe, dzięki czemu są kończone szybciej niż gdyby były uruchamiane kolejno.
Aby załadować dane z magazynu agregacji przy użyciu narzędzia Cube Designer, należy wybrać ikonę Załaduj dane na wstążce Cube Designer, postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami w celu wybrania typu zlecenia, ustawień, danych źródłowych oraz pliku reguł, a następnie uruchomić zlecenie i je monitorować.
| Właściwość lub pole | Wartości |
| Metoda agregacji duplikatów |
Należy określić, jak mają być obsługiwane przypadki, gdy do bufora ładowania jest ze strumienia danych ładowana więcej niż jedna wartość dla tej samej komórki.
| Opcje bufora ładowania |
Należy określić, jak mają być obsługiwane wartości brakujące i zerowe w strumieniu danych z bufora ładowania.
| Opcja zatwierdzania |
Należy określić opcje zatwierdzania bufora ładowania, które mają być używane podczas zatwierdzania zawartości bufora ładowania danych do kostki.
| Opcja warunku |
Należy określić końcowe opcje zatwierdzania wycinków danych dla kostki, pochodzących z bufora ładowania danych.
| Współbieżność |
