W tym temacie opisano importowanie LCM. Umożliwia importowanie artefaktów kostki Essbase z pliku ZIP narzędzia LCM (Lifecycle Management) Essbase.
Wymaga roli użytkownika z uprawnieniem co najmniej "Menedżer aplikacji" albo musi to być użytkownik uprzywilejowany, który aplikację utworzył.
Odtwarza artefakty kostki z pliku ZIP narzędzia LCM (Lifecycle Management), który został utworzony za pomocą zlecenia Eksportuj LCM (lub polecenia LcmExport: tworzenie kopii zapasowej plików kostkiz CLI).
Aby odtworzyć artefakty kostki z pliku ZIP narzędzia LCM (Lifecycle Management), należy:
Jeśli do eksportu LCM zostały dołączone artefakty poziomu serwera, można wybrać listę artefaktów, aby artefakty poziomu serwera także były uwzględniane przy imporcie LCM.
Zaznaczenie opcji resetowania aplikacji spowoduje usunięcie istniejącej aplikacji i zastąpienie jej dostarczonym plikiem LCM. Jeśli opcja resetowania aplikacji nie zostanie zaznaczona i podana nazwa aplikacji będzie identyczna z nazwą aplikacji już istniejącej, to zlecenie importu LCM zakończy się niepowodzeniem.
Wybierając opcję Pełne, włącza się opisy rozszerzone.
Uwagi
Chcąc sprawdzić status zlecenia, należy wybrać z menu Czynności (po prawej stronie zlecenia) opcję Szczegóły zlecenia.
Po ukończeniu importu LCM może po migracji okazać się konieczne wykonanie dodatkowej czynności w celu odtworzenia połączeń ze źródłami zewnętrznymi. Aby to zrobić, należy otworzyć połączenie i podać hasło.
Import LCM nie powoduje migracji uwierzytelnień aliasów lokalizacji. Należy zamienić uwierzytelnienia aliasów lokalizacji, tworząc ponownie aliasy lokalizacji za pomocą MaxL lub edytując uwierzytelnienia aliasów lokalizacji w pliku XML wyeksportowanym za pomocą eksportu LCM.
Operacje importu LCM (Lifecycle Management) (i importu przy użyciu narzędzia Migration Utility) nie są obsługiwane przy migracji partycji federowanych. Partycje federowane trzeba ręcznie odtworzyć w miejscu docelowym.
Wycofanie poprawek do wersji starszej niż była używana do skonfigurowania instancji Essbase nie jest obsługiwane. W takim przypadku importowanie aplikacji z LCM przy użyciu internetowego interfejsu Essbase może po wycofaniu zakończyć się niepowodzeniem.
Zob. także: LcmImport: odtwarzanie plików kostek.
