W tym temacie opisano ładowanie danych. Ładowanie danych to proces polegający na wstawianiu wartości do kostki Essbase przy użyciu źródła danych i pliku reguł. Źródłem danych może być plik, źródło SQL lub zdefiniowane źródło danych w Essbase.
Do uruchomienia tego zlecenia wymagane jest co najmniej uprawnienie "Aktualizacja bazy danych".
Wybór procesu Workflow:
Ładowanie danych z pliku
W tej procedurze opisano sposób ładowania danych przy użyciu typu ładowania Plik.
Aby załadować dane z pliku, należy:
Na stronie "Aplikacje" kliknąć Zlecenia.
Z menu Nowe zlecenie wybrać opcję Załaduj dane.
Wybrać aplikację i bazę danych.
Jako Typ ładowania wybrać Plik.
Kliknąć Wybór plików z Katalogu.
Przejść do pliku danych źródłowych i kliknąć Wybór.
Jeśli używana jest reguła ładowania, wybrać Dodaj plik obok opcji Plik reguł, przejść do pliku reguł do użycia dla danego pliku danych, wybrać go i kliknąć Wybór.
Jeśli w razie wystąpienia błędów ładowanie danych ma zostać zatrzymane, zaznaczyć pole wyboru Przerwij przy błędzie. Jeśli nie wybrano opcji "Przerwij przy błędzie", błędy są zapisywane w pliku błędów (err_dbname_jobid.txt) w katalogu kostki.
Kliknąć Prześlij.
Chcąc sprawdzić status zlecenia, należy wybrać z menu Czynności (po prawej stronie zlecenia) opcję Szczegóły zlecenia. W przypadku równoległego ładowania danych (jeśli ładowany jest więcej niż jeden plik danych) w oknie Szczegóły zlecenia są wyświetlane informacje o każdym ładowaniu danych.
Ładowanie danych ze źródła SQL
W tej procedurze opisano sposób ładowania danych przy użyciu typu ładowania SQL. Tego typu należy użyć, jeśli reguła ładowania sama kieruje zapytanie do zewnętrznego źródła danych. Informacje, jak skonfigurować reguły dostępu do zewnętrznych źródeł danych, są dostępne na stronie Define Rules that Query External Sources.
Jako Typ ładowania wybrać SQL.
Aby wypełnić pole Skrypt, przejrzeć Katalog i wybrać plik reguł.
Należy wykonać jedną z następujących czynności:
Jeśli zdolność łączenia się reguły ładowania z zewnętrzną bazą danych jest oparta na skonfigurowanych sterownikach ODBC lub opisie połączenia, wypełnić pola Nazwa użytkownika i Hasło, podając dane użytkownika autoryzowanego do uzyskania dostępu do zewnętrznej bazy danych.
Jeśli zdolność łączenia się reguły ładowania z zewnętrzną bazą danych jest oparta na poziomie globalnym lub poziomie aplikacji zapisanym w Essbase, kliknąć Użyj uwierzytelnień połączenia, po czym wybrać nazwane połączenie.
Połączenia na poziomie aplikacji zaczynają się prefiksem będącym nazwą aplikacji, na przykład SAMPLE.OracleDB.
Zob. Tworzenie globalnego połączenia i źródła danych lub Tworzenie połączenia i źródła danych na poziomie aplikacji.
Kliknąć Prześlij.
Ładowanie danych ze źródła danych
W tej procedurze opisano sposób ładowania danych przy użyciu typu ładowania Źródło danych. W tej procedurze przyjęto założenie, że we właściwościach SQL reguł ładowania jest wskazywane źródło danych zdefiniowane Essbase, jak pokazano na stronie Access External Data Using a Connection and Datasource.
Jako Typ ładowania wybrać Źródło danych.
Kliknąć Prześlij.
Zob. także
