W arkuszu "Essbase.Cube" są podane nazwy aplikacji i kostki oraz informacje o wymiarach, takie jak nazwy i typy wymiarów, składowanie (rzadkie lub gęste) oraz kolejność w strukturze.
Na poniższym rysunku jest pokazany arkusz "Essbase.Cube" z przykładowego skoroszytu aplikacji.
Tabela A-1 Pola i wartości w arkuszu "Essbase.Cube"
| Właściwość lub pole | Poprawne wartości | Opis |
Application Name |
Wprowadzić nazwę aplikacji. |
Database Name |
Wpisać nazwę kostki. |
Version |
Musi być dodatnią liczbą całkowitą. |
Jest to wersja skoroszytu aplikacji. |
Dimension Name |
Nazwy wymiarów muszą się różnić od nazwy kostki. |
Wprowadzić nazwę każdego wymiaru. W kostce muszą występować przynajmniej dwa wymiary. W przypadku wolumenu blokowego jeden wymiar musi być wymiarem gęstym (dense). W nazwach wymiarów, elementów i aliasów nie należy używać więcej niż 1024 znaków. Nie są dozwolone następujące znaki specjalne: @, ., ,, !, {, }, [, ]. /, \, *. |
Dimension Type |
Opisuje typ wymiaru. Typem domyślnym jest "Zwykły". W kostce można użyć tylko jednego wymiaru typu "Czas" i jednego wymiaru typu "Konta". |
Dimension Storage |
Ustawieniem domyślnym jest "Gęste". Musi istnieć przynajmniej jeden wymiar gęsty. |
Outline Order |
Jest to kolejność wymiaru w strukturze. Wymiary atrybutowe muszą się znajdować po wymiarach podstawowych. |
Base Dimension |
Musi to być nazwa istniejącego wymiaru. |
Jest to wymiar tworzący parę z wymiarem atrybutowym. |
Arkusz "Essbase.Cube" można modyfikować w panelu narzędzia Designer. Zob. Praca w narzędziu Cube Designer z arkuszem "Essbase.Cube".
