Algumas funcionalidades não são suportadas para cubos do Essbase com uma partição federada.
O cubo deve estar dentro da sua própria aplicação com um nome exclusivo. Os cubos de partição federada não devem partilhar uma aplicação com outros cubos. Não utilize o mesmo schema do Autonomous Data Warehouse para várias instâncias do Essbase.
Antes de efetuar um carregamento de dados através do Essbase para a tabela de factos, a Oracle recomenda que deve carregar o ficheiro de dados para o Essbase Server. O carregamento de dados do lado do cliente é suportado, mas demora mais tempo.
Se não for necessário carregar dados através do Essbase para o Autonomous Data Warehouse, pode utilizar as Ferramentas de Dados no Autonomous Database para carregar os dados para a tabela de factos e executar outras tarefas de gestão. No entanto, certifique-se de que a estrutura do cubo e a tabela de factos não ficam dessincronizadas – consulte Precauções Relativas a Metadados para Cubos de Partições Federadas.
Carregar ficheiros de exportação de dados formatados do Essbase para cubos de partição federada pode ser demorado. Para otimizar carregamentos de dados, utilize um ficheiro de origem formatado de DBMS. Pode efetuar um utilizando o comando de cálculo DATAEXPORT com a opção DataExportCSVFormat. Os ficheiros formatos como CSV podem ser carregados mais rápido uma vez que estão em conformidade com as opções de formato do pacote DBMS_CLOUD para ficheiro de origem.
A dimensão de rotação utilizada nos ficheiros de entrada de dados do carregamento de dados deve ser a mesma que a dimensão de rotação da tabela de factos.
A importação de dados de vários ficheiros em paralelo utilizando uma instrução de MaxL import com caracteres de substituição não é suportada para os cubos de partição federada.
A exportação de um cubo de partição federada para um livro da aplicação não é suportada (não exporta os dados nem a definição da partição).
As operações de importação do Lifecycle Management (LCM) (e a importação do Utilitário de Migração) não são suportadas para a migração de partições federadas. As partições federadas devem ser recriadas manualmente no destino.
O modo de cálculo em bloco (ativado quando a definição de configuração do Essbase CALCMODE está definida como BLOCK) não é aplicável a cubos de partição federada. O processamento do cálculo é enviado para o Autonomous Data Warehouse. Se existir uma exceção e o cálculo for processado no Essbase Server, a ordem de resolução determina a análise de dependências.
Ao efetuar alocações customizadas num cubo de armazenamento de agregação com uma partição federada, só pode substituir os valores existentes. Não pode adicionar a, nem subtrair de, valores existentes.
Os cálculos e alocações customizados do armazenamento de agregação são suportados para cubos de partição federada utilizando apenas a lógica de Inserção de MDX. Todas as restrições documentadas para Inserção de MDX também se aplicam aos cálculos e alocações customizados num cubo de partição federada.
Os carregamentos de dados incrementais do armazenamento de agregação que utilizam buffers não são suportados num cubo de partição federada.
Os cubos de armazenamento em blocos devem estar no modo híbrido para suportar partições federadas. Não configure ASODYNAMICAGGINBSO para qualquer definição diferente de FULL para a aplicação com a partição federada ou os resultados da consulta poderão ser incorretos e uma mensagem de aviso será gravada no diário.
Se for necessário executar scripts de cálculo de armazenamento em blocos (BSO) do Essbase, selecione uma dimensão densa como dimensão de rotação. Os scripts de cálculo não são suportados para partições federadas se a dimensão de rotação for dispersa.
Para os cubos de armazenamento de agregação, as dimensões com hierarquias de membros armazenados de vários níveis não deverão ser selecionadas como a dimensão de rotação. Selecione uma dimensão de rotação com hierarquias dinâmicas ou uma hierarquia armazenada que é uma hierarquia simples de um único nível (onde todos os membros são membros armazenados de nível 0).
O Oracle Database tem um limite de 1000 colunas e a dimensão de rotação herda este limite. Determine o número de membros de colunas elegíveis na dimensão de rotação para garantir que não atinge o limite. O número de combinações de membros armazenados potenciais na dimensão de rotação mais o número de dimensões no cubo deve ser menor que ou igual a 1000.
Os comandos de cálculo seguintes não são suportados para cubos de partição federada e devolvem um erro se forem utilizados:
#MISSING para cubos de partição federada)Para mais informações sobre o suporte de cálculo, consulte Calcular e Consultar Cubos de Partição Federada.
Os scripts de cálculo que utilizam a função @MDALLOCATE não são suportados e falharão com uma mensagem de erro.
Alguns cálculos de execução longa utilizando a lógica IF/ELSEIF/ELSE poderão falhar em cubos de partição federada, devolvendo um ou ambos os erros ORA seguintes do Autonomous Data Warehouse:
ORA-04036: PGA memory used by the instance or PDB exceeds PGA_AGGREGATE_LIMIT
ORA-12805: parallel query server died unexpectedly
Se encontrar esses erros, poderá precisar de aumentar a configuração do hardware do Autonomous Data Warehouse para 16 núcleos da CPU e 128 GB de RAM. Consulte a documentação do OCI: Alterar a Forma de uma Instância.
A gestão de cenários não é suportada.
As partições transparentes ou replicadas em relação ao cubo de partição federada não são aplicáveis/não são suportadas.
O MaxL não suporta a criação ou a alteração de partições federadas, mas pode utilizar a API REST.
As instruções de MaxL e as APIs para limpar/redefinir dados, limpar regiões de dados ou limpar agregações não são suportadas.
As listas de texto (conhecidas como listas inteligentes) não são suportadas
A terminação de pedidos não é suportada.
Os atributos variáveis e qualquer cálculo de atributos por omissão diferente de Soma não são suportados.
A Subseleção de MDX não é suportada.
A criação de visualizações de agregação (instruções de MaxL execute aggregate process|build|selection) não é suportada.
A fusão de regiões/setores de dados não é aplicável (porque os dados estão no Autonomous Data Warehouse).
As informações devolvidas da instrução MaxL query application APP-NAME list aggregate_storage storage_info (ou API equivalente) não estão completas/corretas.
Os cubos de moeda não são suportados.
A pista de auditoria de dados não é suportada.
Os triggers em eventos de cubo não são suportados.
As consultas assimétricas poderão ter um desempenho mais lento.
O desempenho do writeback (por exemplo, a velocidade de submissão de atualizações de dados a partir do Smart View) pode ser lento se existir uma grande quantidade de dados para submeter.
Copiar ou renomear aplicações ou cubos de partição federada não é suportado.
As seguintes definições de configuração do servidor ou aplicação do Essbase são ignoradas:
A criação de uma partição federada pode falhar com o seguinte erro se existirem demasiados níveis na estrutura do Essbase: Remote warning from federated partition on Analytic View: [ORA-04063: hierarchy has errors].
A criação da partição federada pode falhar se os caracteres ou os comprimentos de nomes utilizados nos nomes de dimensões ou nomes de membros do Essbase na dimensão de rotação não forem suportados ou forem considerados especiais pelo Autonomous Data Warehouse. Estas limitações devem ser tidas em consideração, para além das Convenções de Nomenclatura para Dimensões, Membros e Pseudónimos documentadas do Essbase.
Só pode apagar uma partição federada da interface web do Essbase. Não pode ser apagado no Cube Designer.
