As partições federadas não são migradas, por isso, ao deslocar a sua aplicação para outro servidor ou outra versão, precisa de apagar a partição federada e recriá-la no novo ambiente.
Quando necessitar de retirar uma partição federada entre o Essbase e o Autonomous Data Warehouse Serverless, execute as seguintes ações para assegurar que as tabelas associadas são limpas no Autonomous Data Warehouse.
Certifique-se de que a inicialização está ativada nas definições da aplicação.
Na interface web do Essbase, a definição é controlada pela caixa de seleção Permitir aos Utilizadores Iniciar a Aplicação.
Em MaxL, a definição é controlada por:
alter application APP-NAME enable startup;Apague a partição federada da aplicação. Esta ação retira todas as tabelas auxiliares e artefactos associados do Essbase do Autonomous Data Warehouse (mas não retira a tabela de factos).
Entre em sessão na interface web do Essbase como gestor da base de dados ou superior.
Na página Aplicações, expanda a aplicação de destino. Na linha para o cubo de destino, clique no menu Ações e clique em Inspecionar.
Selecione o separador Partições.
Clique no menu Ações à direita da definição da partição e clique em Apagar.
Clique em Sim para confirmar que pretende apagar a partição e permitir que a aplicação seja reiniciada.
Retire a ligação, caso tenha sido criada uma ao nível da aplicação e destinada apenas à partição federada. Se a partição federada tiver sido concebida utilizando uma ligação global, é possível que a ligação esteja a ser utilizada para fins adicionais na sua organização. Se não tiver a certeza, confirme com um administrador do sistema.
Caso tenha sido necessário retirar a partição federada devido a uma alteração da porta da Base de Dados, poderá ter de utilizar o SQL Developer para apagar manualmente as tabelas e outros artefactos gerados pelo Essbase, se não tiverem sido retirados com a partição federada. Os nomes das tabelas começam por ESSAV_. Para mais detalhes, consulte O que Fazer se os Detalhes da Ligação à Base de Dados Tiverem Sido Alterados.
