Defina uma ligação entre o Essbase e o Autonomous Data Warehouse Sem Servidor, para trabalhar com partições federadas.
As partições federadas são suportadas apenas para a implementação do Essbase no Oracle Cloud Infrastructure.
Antes de começar a definir a ligação necessária, reveja o Fluxo de Trabalho de Partições Federadas para garantir que concluiu todas as tarefas preliminares obrigatórias.
Considerações para Implementar Ligações de Partição Federada
Reveja como criou o schema necessário para partições federadas. Se tiver um schema de Autonomous Data Warehouse concebido para várias aplicações de partição federada do Essbase, é recomendável criar uma ligação global que todas as aplicações possam partilhar. Se tiver um ou mais schemas mas só uma aplicação do Essbase por schema, é recomendável ter uma ligação ao nível da aplicação a cada schema.
Para criar a ligação necessária para as partições federadas,
Na interface web do Essbase, clique em Origens, em seguida, em Ligações.
Para definir a ligação e a Origem de Dados ao nível da aplicação, e não globalmente, comece na página Aplicações em vez de na página Origens. Clique num nome de aplicação e, em seguida, clique em Origens.
Clique em Criar Ligação e, para o tipo de ligação, selecione Oracle Database.
Ative o comutador Autonomous.
Introduza um nome de ligação.
Se estiver a recriar uma ligação ao Autonomous Data Warehouse para uma partição federada depois de migrar a aplicação utilizando o comando da CLI lcmimport (ou uma tarefa Importar LCM), recomenda-se a utilização de um novo nome de ligação para evitar encontrar erros.
Selecione um nome de serviço.
Ative o comutador Base de Dados do Repositório. Esta opção é obrigatória para ligações de partições federadas.
Não necessita de carregar um wallet, porque o Essbase irá utilizar o wallet associado à base de dados do repositório.
Introduza o seu nome de utilizador do Autonomous Data Warehouse, a senha e, opcionalmente, uma descrição.
Clique em Testar para validar a ligação e, em caso de êxito, clique em Criar.
Se obtiver erros de ligação, poderá ser necessário expandir Opções Avançadas para ajustar os tamanhos mínimo e máximo do pool de ligações.
Consulte Acerca do Controlo do Tamanho do Pool no UCP no Universal Connection Pool Developer's Guide.
Certifique-se de que a ligação foi criada com êxito e que aparece na lista de ligações.
Na interface web do Essbase, na página Origens, clique em Ligações.
Para definir a ligação e a Origem de Dados a nível da aplicação, e não globalmente, comece na página Aplicações em vez de na página Origens. A partir do menu Ações à direita do nome de uma aplicação, lance o verificador e clique em Origens.
Clique em Criar Ligação e selecione Base de Dados Oracle.
Selecione Autónomo utilizando o comutador.
Selecione a opção Base de Dados do Repositório. Esta opção deve ser selecionada para ligações de partições federadas.
