Este tópico mostra o modo de criação de uma partição federada entre o Essbase e o Autonomous Data Warehouse Serverless.
Este tópico assume que concluiu os pré-requisitos e reviu as informações detalhadas dos tópicos anteriores.
As seguintes instruções destinam-se à interface web do Essbase. Entre em sessão como administrador do serviço ou gestor de aplicações.
Para criar uma partição federada utilizando o Cube Designer, consulte Criar uma Partição Federada no Cube Designer.
Na página Aplicações, clique no nome da aplicação que irá utilizar para criar uma partição federada.
Na página Customização, clique em Definições e expanda Arranque.
Certifique-se de que Permitir aos Utilizadores Iniciar a Aplicação está ativado.
Clique em Geral, clique no nome Base de Dados e clique em Partições.
Clique em Criar > Federada.
Para Nome da ligação, introduza a ligação ao Autonomous Data Warehouse que foi criada anteriormente por um administrador ou gestor de aplicações, como mostrado em Criar uma Ligação para Partições Federadas.
Para Nome do schema, certifique-se de que corresponde ao nome do schema da base de dados (nome de utilizador que introduziu quando criou a ligação).
Para Nome da tabela de factos, selecione o nome da tabela de factos no Autonomous Data Warehouse que armazena os valores numéricos e as chaves.
Se o Essbase reconhecer os nomes de dimensões da tabela de factos, os valores no campo Colunas de dimensão poderão ser automaticamente concluídos com nomes de dimensões do Essbase. Do mesmo modo, os valores no campo Colunas de membro de rotação poderão ser automaticamente concluídos com membros da dimensão de rotação presumível.
Para Dimensão de rotação, selecione o nome da dimensão de rotação que decidiu utilizar a partir da estrutura do Essbase, durante o processo Identificar a Dimensão de Rotação.
Se os nomes das colunas na tabela de factos forem idênticos aos nomes das dimensões e dos membros de rotação na estrutura, a correspondência é automaticamente preenchida no separador Membro de rotação dos Membros do Essbase com a correspondência de colunas da tabela de factos. Se não for possível efetuar a correspondência automática de alguma dimensão ou algum membro com uma coluna na tabela de factos, terá de efetuar a respetiva correspondência manualmente.
Utilize o botão Atualizar se precisar de efetuar manualmente a correspondência de membros da dimensão de rotação armazenados com colunas da tabela de factos.
Se um membro da dimensão de rotação (ou o nome de uma dimensão sem ser de medidas) incluir um carácter especial, como &, a Oracle recomenda que seja renomeado.
O Essbase efetua automaticamente a correspondência dos nomes de membros que incluem espaços com os nomes das colunas correspondentes na tabela de factos, sendo o espaço substituído por um carácter de sublinhado. Por exemplo, o Essbase efetua automaticamente a seguinte correspondência:
| Nome do membro da dimensão de rotação | Nome da coluna da tabela de factos |
| "Inventário Inicial" | INITIAL_INVENTORY |
Clique em Coluna de dimensão para fazer correspondência das dimensões que não são de rotação com colunas na tabela de factos. A correspondência é efetuada automaticamente se os nomes das colunas da tabela de factos corresponderem aos nomes das dimensões na estrutura. Se necessário, efetue a respetiva correspondência manualmente.
Clique em Validar.
Se a validação for concluída com êxito, clique em Gravar e Fechar e confirme que pretende reiniciar a aplicação.
Gravar ou validar a sua partição federada pode demorar algum tempo a concluir. Verifique estado da tarefa.
A partição federada é criada. Este processo também cria tabelas auxiliares de dimensões (e outros artefactos) no Autonomous Data Warehouse, que são ligadas (por chaves) à tabela de factos.
Na interface web do Essbase, abra o verificador de aplicações: na página Aplicações, encontre o nome da aplicação de destino, clique no menu Ações e clique em Inspecionar.
No separador Definições, clique em Inicialização.
Na interface web do Essbase, abra o verificador do cubo: na página Aplicações, expanda a aplicação de destino. Na linha para o cubo de destino, clique no menu Ações e clique em Inspecionar.
Selecione o separador Partições.
Se os nomes das colunas na tabela de factos forem idênticos aos nomes das dimensões e dos membros da tabela dinâmica na estrutura, a correspondência é automaticamente preenchida em Correspondência do Essbase com colunas. Se não for possível efetuar a correspondência automática de alguma dimensão ou algum membro com uma coluna na tabela de factos, terá de efetuar a respetiva correspondência manualmente.
Clique em Validar.
Nota:
Depois de terminar de criar a partição federada, um ou mais indivíduos deverão configurar as credenciais DBMS_CLOUD para permitir a conectividade do carregamento de dados adicionais do Essbase para o Autonomous Data Warehouse. Consulte Carregamento de Dados da Partição Federada para obter mais informações.
