Este tópico mostra como criar uma partição federada no Cube Designer criando uma folha de cálculo Cube.FederatedPartition no livro da aplicação para o seu cubo do Essbase e, em seguida, validando a folha e gravando a partição no servidor.
A partição federada está entre o Essbase e o Autonomous Data Warehouse Serverless.
Este tópico assume que concluiu os pré-requisitos e reviu as informações detalhadas em Integrar o Essbase com o Autonomous Database Utilizando Partições Federadas.
O assistente de Partição Federada é aberto no Cube Designer.
Nota:
Para que o Essbase crie e gira uma tabela de factos para si, pode selecionar Essbase gerido, que está em modo de pré-visualização.
Se os nomes das colunas na tabela de factos forem idênticos aos nomes das dimensões e dos membros da rotação na estrutura, a correspondência é automaticamente preenchida no Essbase para as correspondências com colunas. Se não for possível efetuar a correspondência automática de alguma dimensão ou algum membro com uma coluna na tabela de factos, terá de efetuar a respetiva correspondência manualmente.
Se um membro da dimensão de rotação (ou o nome de uma dimensão sem ser de medidas) incluir um carácter especial, como &, a Oracle recomenda que seja renomeado.
Na coluna Membro de Rotação, os valores da linha são valores numéricos ou os dados. Os cabeçalhos para estas colunas são nomes de membros.
Os valores na Coluna de Dimensão são valores textuais. Estes fazem correspondência com os nomes de membros do Essbase. Os cabeçalhos para estas colunas fazem correspondência com os nomes de dimensões do Essbase.
Por exemplo, arraste e largue Contas em Medidas.
Nota:
O botão Criar no assistente de partição federada não funciona nos cubos de armazenamento de agregação.Em alternativa, pode utilizar a opção Criar Cubo no friso do Cube Designer para criar o cubo e criar a partição federada.
Nota:
O processo de criação da partição federada é lançado como uma tarefa que pode depois ser monitorizada em Visualizar Tarefas no friso do Cube Designer.
