Utilize o Visualizador de Tarefas do Cube Designer para visualizar, monitorizar e resolver problemas com tarefas executadas a partir do seu cliente específico. As tarefas são operações como, por exemplo, carregamentos de dados, criações de dimensões e cálculos.
É mantido um registo de todas as tarefas do Essbase na instância do Essbase. Cada tarefa tem um número de ID exclusivo.
As tarefas listadas no Visualizador de Tarefas são referentes a um utilizador específico. Se um utilizador diferente entrar em sessão no cliente, serão apresentadas apenas as tarefas referentes a esse utilizador.
Pode visualizar tarefas para o utilizador específico que entrou em sessão no cliente no Visualizador de Tarefas do Cube Designer.
No Excel, no friso do Cube Designer, clique em Visualizar Tarefas
É aberta a caixa de diálogo Visualizador de Tarefas, que mostra uma lista das tarefas executadas a partir desse cliente específico.
O friso do Cube Designer mostra quando existe uma tarefa a decorrer. Após a conclusão da tarefa, pode visualizar o respetivo estado no Visualizador de Tarefas do Cube Designer.
Durante a execução de uma tarefa, o ícone Visualizar Tarefas no friso do Cube Designer apresenta uma ampulheta
Quando a execução da tarefa terminar, é apresentada uma caixa de diálogo de estado do Visualizador de Tarefas, a indicar o estado da tarefa.
Se fechar o Excel com a tarefa em execução, a tarefa continua a ser executada, mas não verá uma caixa de diálogo de estado quando terminar. A tarefa é um processo do servidor, pelo que é executada independentemente de o Excel estar aberto ou não.
Se uma tarefa falhar, pode visualizar e resolver os erros.
Na caixa de diálogo Visualizador de Tarefas, selecione uma tarefa e clique em Detalhes para ver os detalhes da tarefa.
Na caixa de diálogo Detalhes da Tarefa, selecione um ficheiro a partir do menu pendente Ficheiros de Erros do Servidor e clique em Abrir para visualizar e resolver erros.
Limpe o Visualizador de Tarefas ou arquive os diários do visualizador de tarefas periodicamente para melhorar o desempenho.
Prima Limpar Todos para retirar todas as tarefas da caixa de diálogo Visualizador de Tarefas.
Para retirar seletivamente tarefas individuais, selecione uma ou mais tarefas e prima a tecla Delete.
Utilize a tecla Shift para selecionar várias tarefas contíguas.
Utilize a tecla Ctrl para selecionar várias tarefas não contíguas.
Os diários do visualizador de tarefas estão localizados em C:\Users\username\AppData\Roaming\Oracle\SmartView\DBX\Jobs.
Existe um diário separado para cada utilizador no computador cliente.
Retirar tarefas da caixa de diálogo Visualizador de Tarefas ou arquivar os diários do visualizador de tarefas só afeta o cliente. Pode continuar a visualizar todas as tarefas na interface da Web.
