Pode criar fórmulas de membros, criar scripts de cálculo e executar tarefas de cálculo no Cube Designer.
No Editor de Fórmulas do Cube Designer, pode escrever fórmulas para membros da estrutura específicos. Pode criar fórmulas de membros a partir de operadores, funções, nomes de dimensões, nomes de membros, variáveis de substituição e constantes numéricas.
O Editor de Fórmulas fornece um painel de edição de fórmulas na qual pode introduzir uma fórmula. Pode utilizar as teclas de tabulação e de setas para deslocar o foco no Editor de Fórmulas. Também pode utilizar uma abordagem do tipo apontar e clicar para selecionar e inserir componentes da fórmula no painel de edição de fórmulas. Uma árvore de seleção de membros ajuda-o a colocar os nomes dos membros corretos na fórmula.
No Editor do Script de Cálculo do Cube Designer, pode escrever scripts de cálculo para cubos de armazenamento em blocos específicos. Os scripts de cálculo especificam de que forma são calculados os cubos, substituindo desta forma as consolidações do cubo definidas na estrutura.
Consulte Desenvolver Scripts de Cálculo para Bases de Dados de Armazenamento em Blocos.
O Editor do Script de Cálculo fornece uma secção de edição de scripts de cálculo na qual pode introduzir um script. Pode utilizar as teclas de Tabulação e de setas para deslocar o foco dentro do Editor do Script de Cálculo. Uma árvore de seleção de membros ajuda-o a colocar os nomes dos membros corretos no script.
Nota:
Esta opção funciona em modo online.Os scripts de cálculo especificam de que forma são calculados os cubos, substituindo desta forma as consolidações do cubo definidas na estrutura. Por exemplo, pode calcular os subconjuntos de cubos ou copiar valores de dados entre membros. Consulte Desenvolver Scripts de Cálculo para Bases de Dados de Armazenamento em Blocos.
Durante o desenvolvimento do cubo, é comum recalcular um cubo muitas vezes quando valida os dados e fórmulas. Os ficheiros de script de cálculo utilizados no processo de cálculo devem ser armazenados no Essbase. Se uma folha de cálculo Calc estiver incluída no livro da aplicação, os ficheiros de script de cálculo são gerados automaticamente durante o processo de criação do cubo. Os ficheiros de script de cálculo individuais podem também ser carregados para o Essbase. Consulte Trabalhar com Ficheiros e Artefactos.
