Cada livro da aplicação contém várias folhas de cálculo que, em conjunto, definem o cubo. Utilizando a Secção do Designer, pode modificar um livro da aplicação e, em seguida, pode utilizar o livro modificado para criar um cubo atualizado, refletindo as suas alterações.
Trabalhar com a Folha de Cálculo Essbase.Cube no Cube Designer
Trabalhar com a Folha de Cálculo Cube.Settings: Tabelas de Pseudónimos no Cube Designer
Trabalhar com a Folha de Cálculo Cube.Settings: Propriedades no Cube Designer
Trabalhar com a Folha de Cálculo Cube.Settings: Série de Tempo Dinâmica no Cube Designer
Trabalhar com a Folha de Cálculo Cube.Settings: Definições de Atributos no Cube Designer
Trabalhar com a Folha de Cálculo Cube.Settings: Variáveis de Substituição no Cube Designer
Trabalhar com Folhas de Cálculo da Dimensão no Cube Designer
Utilizando o separador Cubo no Painel do Designer, pode modificar os campos Nome da Aplicação, Nome do Cubo e Definições da Dimensão na folha de cálculo Essbase.Cube. Pode alterar o nome da aplicação e o nome do cubo e apagar uma ou mais dimensões.
Em alternativa, pode selecionar um nome de dimensão e premir a tecla Delete.
Consulte também: Noções sobre a Folha de Cálculo Essbase.Cube.
Pode acrescentar novas tabelas de pseudónimos na folha de cálculo Cube.Settings.
Nota:
As alterações à folha de cálculo Cube.Settings não podem ser aplicadas de forma incremental. Em vez disso, deve recriar o cubo para aplicar essas alterações.Pode acrescentar novas propriedades na folha de cálculo Cube.Settings.
Nota:
As alterações à folha de cálculo Cube.Settings não podem ser aplicadas de forma incremental. Em vez disso, deve recriar o cubo para aplicar essas alterações.Consulte também: Noções sobre a Folha de Cálculo Cube.Settings: Propriedades.
Pode acrescentar membros da série de tempo dinâmica na folha de cálculo Cube.Settings.
Existem nomes de gerações reservados utilizados pela série de tempo dinâmica. Por exemplo, a utilização do nome de geração "Ano" ativa a série de tempo dinâmica para "Y-T-D".
Nota:
As alterações à folha de cálculo Cube.Settings não podem ser aplicadas de forma incremental. Em vez disso, deve recriar o cubo para aplicar essas alterações.Consulte também: Noções sobre Folhas de Cálculo da Dimensão.
Altere as definições de atributos na folha de cálculo Cube.Settings.
Nota:
As alterações à folha de cálculo Cube.Settings não podem ser aplicadas de forma incremental. Em vez disso, deve recriar o cubo para aplicar essas alterações.Consulte também: Noções sobre a Folha de Cálculo Cube.Settings: Definições de Atributos.
Pode acrescentar variáveis de substituição ao nível do cubo na folha de cálculo Cube.Settings.
Introduza o nome da variável de substituição na coluna A. Introduza o valor correspondente da variável de substituição na coluna B.
Deve colocar os nomes dos membros entre aspas.
Nota:
As alterações à folha de cálculo Cube.Settings não podem ser aplicadas de forma incremental. Em vez disso, deve recriar o cubo para aplicar essas alterações.Nas folhas de cálculo de dimensão, pode definir dimensões, incluindo nome, tipo, tipo de armazenamento, método de criação e muito mais.
Após acrescentar tabelas de pseudónimos utilizando a Secção do Designer, preencha a coluna da tabela de pseudónimos com os nomes de pseudónimos manualmente ou copiando-os a partir de uma origem.
Não utilize mais de 1024 caracteres ao nomear dimensões, membros ou pseudónimos.
O limite do comprimento para a folha de cálculo de dimensão é de 30 caracteres, incluindo 3 caracteres para "Dim." no início do nome da folha. Portanto, o nome a seguir a "Dim." pode conter até 27 caracteres.
Pode criar folhas de cálculo de dados na Secção do Designer para livros da aplicação novos ou existentes. Também pode editar a apresentação das dimensões e membros nas folhas de cálculo de dados novas ou existentes.
Para criar novas folhas de cálculo de dados:
Numa folha de dimensão de dados, as dimensões são representadas nos cabeçalhos das colunas. Estes indicam as combinações de membros para os quais carregar os dados. As colunas mais à direita são as colunas de dados. Os cabeçalhos das colunas de dados especificam membros da dimensão de dados, que é a dimensão para a qual está a carregar dados. Os valores dos dados residem nas linhas da coluna de dados.
Numa folha simples, cada dimensão é representada num cabeçalho da coluna. A última coluna, *Data* contém os valores de dados para as combinações dos membros especificados.
Numa folha sandbox, cada dimensão é representada num cabeçalho da coluna. A primeira dimensão é Dimension.Sandbox. Os últimos três cabeçalhos das colunas apresentam membros da dimensão CellProperties: EssValue, EssStatus e EssTID. Não modifique as colunas EssValue, EssStatus e EssTID, uma vez que se destinam a fins internos e é importante que não sejam alteradas.
Após selecionar um tipo de folha e, em seguida, selecionar Em Folha ou De Folha, não pode alterar o tipo de folha a partir da Secção do Designer.
Uma nova folha de cálculo de dados é criada no livro da aplicação.
Para alterar a ordem de dimensões na folha de cálculo de dados:
Para alterar a ordem dos membros na folha de cálculo de dados (apenas o tipo de folha Dimensão de Dados):
Para selecionar os membros para apresentar numa folha de cálculo de dados (apenas o tipo de folha Dimensão de Dados):
Para acrescentar folhas de cálculo de dados a um livro da aplicação existente, vá para o separador Dados na Secção do Designer, clique em De Folha
e continue com os passos neste tópico.
Pode criar novas folhas de cálculo de MDX na Secção do Designer.
Uma nova folha de cálculo de MDX é criada no livro da aplicação.
Consulte Noções sobre Folhas de Cálculo MDX.
Pode acrescentar medidas de data ou definições de lista de texto a livros da aplicação para trabalhar com medidas com tipo.
O nome da lista de texto é deslocado para a caixa de texto abaixo do campo Listas de Texto.
