A folha de cálculo Essbase.Cube define o nome da aplicação e do cubo, assim como as informações da dimensão, como nomes das dimensões, tipos, armazenamento (denso ou disperso) e ordem da estrutura.
A seguinte imagem mostra uma folha de cálculo Essbase.Cube num livro da aplicação de exemplo.
Tabela A-1 Campos e Valores da Folha de Cálculo Essbase.Cube
| Propriedade ou Campo | Valores Válidos | Descrição |
Application Name |
Introduza o nome da aplicação. |
Database Name |
Introduza o nome do cubo. |
Version |
Este número tem de ser um número inteiro positivo. |
Esta é versão do livro da aplicação. |
Dimension Name |
Os nomes das dimensões não podem ser iguais ao nome do cubo. |
Introduza o nome de cada dimensão. Devem existir, pelo menos, duas dimensões num cubo. Uma dimensão deve ser densa para o armazenamento em blocos. Não utilize mais de 1024 caracteres ao nomear dimensões, membros ou pseudónimos. Não são permitidos os seguintes caracteres especiais: @, ., ,, !, {, }, [, ]. /, \, *. |
Dimension Type |
Descreve o tipo de dimensão. Normal é o Valor por Omissão. Por cubo, pode utilizar um tipo de dimensão Tempo e um Contas. |
Dimension Storage |
Dispersa é o valor por omissão. Deve existir, pelo menos, uma dimensão densa. |
Outline Order |
Esta é a ordem da dimensão na estrutura. As dimensões de atributos devem ser ordenadas após as dimensões base. |
Base Dimension |
Deve ser um nome da dimensão existente. |
Esta é a associação de dimensões para a dimensão de atributo. |
Pode modificar a folha de cálculo Essbase.Cube na Secção do Designer. Consulte Trabalhar com a Folha de Cálculo Essbase.Cube no Cube Designer.
