Pode ter uma ou mais folhas de cálculo de inserções de MDX num livro da aplicação. Com estas folhas de cálculo, pode criar ficheiros MDX correspondentes no cubo e pode executar opcionalmente o MDX na altura que cria o cubo.
A seguinte imagem mostra uma folha de cálculo de Inserção de MDX num livro da aplicação de exemplo.
O nome de cada folha de cálculo de MDX é MDX.scriptname, por exemplo, para o script de MDX mdxTest1, a folha de cálculo de MDX é denominada MDX.mdxTest1.
O conteúdo da folha de cálculo de MDX é utilizado para criar um script de Inserção de MDX no cubo. O script de MDX utiliza o nome de ficheiro especificado na área de definições da folha de MDX e tem uma extensão mdx. Por exemplo, filename.mdx.
| Propriedade ou Campo | Valores Válidos | Descrição |
| Nome do Ficheiro | Um nome de ficheiro de script de MDX válido. | O campo Nome do Ficheiro define o nome do script de MDX. O script de MDX é criado no Essbase quando o cubo é criado. O nome de script no Essbase é o nome do ficheiro com uma extensão .mdx. |
| Executar MDX |
Se introduzir Sim, o script de MDX é executado no momento da criação do cubo. Se introduzir Não, o script de MDX não é executado de imediato. Em qualquer um dos casos, cada folha de cálculo de MDX cria um script de MDX no Essbase, utilizando o nome de ficheiro especificado com uma extensão mdx. Deste modo, qualquer um dos scripts de MDX pode ser executado mais tarde. |
Pode criar e apagar folhas de cálculo de MDX na Secção do Designer. Consulte Trabalhar com Folhas de Cálculo MDX no Cube Designer.
Para obter mais informações sobre a Inserção de MDX, consulte Inserir e Exportar Dados com MDX e Especificação de Insert de MDX.
