O conteúdo da folha de cálculo é utilizado para criar um script de cálculo no Essbase. Pode ter uma ou mais folhas de cálculo num livro da aplicação.
A seguinte imagem mostra uma folha de cálculo num livro da aplicação de exemplo.
Na folha de cálculo, o script de cálculo começa na célula C6.
Cada folha de cálculo tem o nome Calc.scriptname; por exemplo, para o script de cálculo CalcAll de exemplo, a folha de cálculo denomina-se Calc.calcall.
O script de cálculo utiliza o nome de ficheiro especificado na área de definições da folha de cálculo e tem uma extensão .csc. Por exemplo, filename.csc.
Pode executar o script de cálculo quando cria o cubo no Cube Designer, se selecionar Executar Folhas de Cálculo Contidas no Livro na caixa de diálogo Criar Cubo. Se não pretender executar o cálculo, não selecione esta opção.
Os scripts de cálculo são executados pela ordem em que aparecem no livro da aplicação.
| Propriedade ou Campo | Valores Válidos | Descrição |
File Name |
Um nome de ficheiro de script de cálculo válido. |
O Nome do Ficheiro define o nome do script de cálculo. O script de cálculo criado no Essbase aquando da criação do cubo corresponde ao Nome do Ficheiro com uma extensão |
Execute Calc |
Se introduzir Sim, o cálculo é executado no momento da criação do cubo. Se introduzir Não, o cálculo não é executado de imediato. Em qualquer um dos casos, cada uma das folhas de cálculo cria um script de cálculo no Essbase, utilizando o nome de ficheiro especificado com uma extensão |
Pode modificar as folhas de cálculo na Secção do Designer. Consulte Trabalhar com Folhas de Cálculo no Cube Designer.
