As folhas de cálculo de dados definem dados a carregar no Essbase. Pode incluir uma ou mais folhas de cálculo de dados num livro da aplicação.
Folhas de Cálculo de Dados
O nome de cada folha de cálculo de dados é Data.nome. Por exemplo, no que se refere aos valores da região oriental, a folha de cálculo de dados pode ter o nome Data.East. O nome é inteiramente à sua escolha. Pode escolher nomes com significado para que os possa reconhecer caso necessite de voltar a utilizá-los.
Nota:
São permitidas várias folhas de cálculo de dados num livro da aplicação, mas estas devem partilhar exatamente a mesma disposição de colunas.
Formato da Folha de Cálculo de Dados
Quando carregar os dados, deve haver um membro de todas as dimensões definido antes de um valor de dados. Deste modo, a folha de cálculo de dados coloca apenas uma dimensão nos títulos de coluna denominados Dimension.nome_dimensão. É selecionada uma dimensão como a dimensão Measures e os membros dessa dimensão devem ser acrescentados manualmente nos títulos de coluna restantes denominados Measure.member_name. Só coloque membros que irão conter dados nas colunas denominadas Measure.nome_membro.
Quando os cenários estão ativados, os cubos têm uma dimensão oculta denominada sandbox. A dimensão da sandbox, denominada Dimension.sandbox, é a primeira coluna na folha de cálculo de dados. Contém um membro denominado base que deve definir quando carregar os dados.
A seguinte imagem mostra uma folha de cálculo de dados num livro da aplicação de exemplo.
A tabela seguinte descreve as definições presentes nas folhas de cálculo data.nome de livros da aplicação.
| Propriedade ou Campo | Valores Válidos | Descrição |
File Name |
Uma cadeia de caracteres válida. Consulte Nome e Limites do Artefacto Relacionado. |
O processo de criação gera um ficheiro de dados com a extensão |
Rule Name |
O processo de criação gera um ficheiro de regras com a extensão |
Data Load Option |
Se introduzir Substituir, os valores existentes da base de dados são substituídos pelos valores da origem de dados. Também pode utilizar valores de dados de receção para acrescentar ou subtrair aos valores existentes da base de dados. Por exemplo, se carregar valores semanais, pode acrescentá-los para criar valores mensais na base de dados. |
Delimiter |
Os valores podem ser um separador, um espaço ou qualquer carácter, exceto “.
Este valor deve ser atualizado diretamente na folha de Excel. Não pode ser atualizado através da interface do Cube Designer. |
Header Rows to Skip |
Um número positivo ou zero. |
O número de linhas do cabeçalho a ignorar ao efetuar um carregamento de dados ou ao criar uma dimensão. Este valor deve ser atualizado diretamente na folha de Excel. Não pode ser atualizado através da interface do Cube Designer. |
Sign Flip Dimension |
Nome da dimensão |
Inverte os valores dos campos de dados invertendo os respetivos sinais. Introduza o nome da dimensão no campo Dimensão da Inversão do Sinal e introduza o UDA dentro da dimensão especificada no campo UDA da Inversão do Sinal. Este valor deve ser atualizado diretamente na folha de Excel. Não pode ser atualizado através da interface do Cube Designer. |
Sign Flip UDA |
Ignore column header |
Ignorar |
Os dados numa coluna com o título IGNORE são ignorados durante os carregamentos de dados e as criações de dimensões. Este valor deve ser atualizado diretamente na folha de Excel. Não pode ser atualizado através da interface do Cube Designer. |
| Origem de Dados | Um nome de Origem de Dados válido. | Este valor é utilizado para obter dados da origem especificada na definição Origem de Dados. Este valor deve ser atualizado diretamente no livro da aplicação. Não pode ser atualizado através da interface do Cube Designer. |
Operações de Dados
Quando carregar os dados, os valores podem ser substituídos, acrescentados ou subtraídos aos valores de dados existentes no cubo. É o utilizador quem indica qual destas opções deve ser utilizada no campo Opção de Carregamento de Dados na folha de cálculo de dados.
Ficheiros de Regras
Ao criar um cubo, os ficheiros de dados e os ficheiros de regras de carregamento de dados são criados na interface da Web do Essbase. Esses ficheiros podem ser utilizados mais tarde se pretender carregar os dados para um cubo. O nome atribuído aos ficheiros de dados tem por base o nome do ficheiro especificado na área de definições da folha de dados e uma extensão .txt. Por exemplo, cube_basic.txt. O nome atribuído aos ficheiros de regras tem por base o nome do ficheiro especificado na área de definições da folha de dados e uma extensão .rul. Por exemplo, cube_basic.rul.
Pode modificar as folhas de cálculo de dados na Secção do Designer. Consulte Trabalhar com Folhas de Cálculo de Dados no Cube Designer.
