Os livros da aplicação contêm uma folha de cálculo da dimensão para cada uma das dimensões listadas na folha de cálculo Essbase.Cube. O nome de cada folha de cálculo da dimensão é Dim.dimname; por exemplo, a folha de cálculo da dimensão do ano é chamada Dim.Year. Os nomes das dimensões podem conter até 1024 caracteres, mas os nomes das dimensões longas (mais de 31 caracteres, incluindo "Dim.") são truncados no nome da folha da dimensão.
As folhas de cálculo da dimensão utilizam a sintaxe das regras de carregamento. Por exemplo, um X na coluna Armazenamento significa que o valor dos dados não está armazenado.
A seguinte imagem mostra uma folha de cálculo da dimensão num livro da aplicação de exemplo.
Tabela A-6 Campos e Valores Válidos nas Folhas de Cálculo de Dimensões
| Propriedade ou Campo | Valores Válidos | Descrição |
Dimension Name |
O nome da dimensão. Não altere o nome da dimensão neste campo. |
Qualquer dimensão ou dimensão do atributo na estrutura. Definido na folha de cálculo Essbase.Cube. Não utilize mais de 1024 caracteres ao nomear dimensões, membros ou pseudónimos. Não são permitidos os seguintes caracteres especiais: @, ., ,, !, {, }, [, ]. /, \, *. |
File Name |
Uma cadeia de caracteres válida. O nome do ficheiro não pode ter mais de trinta caracteres. |
O processo de criação cria um ficheiro de dados com uma extensão |
Rule Name |
Uma cadeia de caracteres válida. Consulte Nome e Limites do Artefacto Relacionado. O nome da regra não pode ter mais de trinta caracteres. |
O processo de criação gera um ficheiro de regras com uma extensão |
Build Method |
Na Secção do Designer, pode criar um cubo com qualquer um dos métodos de criação, mas não pode editar um cubo criado com o método de criação Geração utilizando a secção, assim como não pode visualizar hierarquias utilizando o visualizador da Hierarquia de Dimensões do Cube Designer. |
Incremental Mode |
As criações de dimensões incrementais permitem atualizar as dimensões existentes com novos membros. Fusão é o valor por omissão. Esta opção acrescenta os novos membros à dimensão, mantendo os membros existentes. Retirar Não Especificado retira os membros que não estão especificados no ficheiro de origem. Redefinir Dimensão limpa os membros da dimensão e, em seguida, recria-os, mantendo os dados. Consulte Redefinir uma Dimensão no Cube Designer. |
Delimiter |
Os valores podem ser um separador, um espaço ou qualquer carácter, exceto “. |
Este valor deve ser atualizado diretamente na folha de Excel. Não pode ser atualizado através da interface do Cube Designer. |
Header Rows to Skip |
Um número positivo ou zero. Zero é o valor por omissão. |
O número de linhas do cabeçalho a ignorar ao efetuar um carregamento de dados ou ao criar uma dimensão. Este valor deve ser atualizado diretamente na folha de Excel. Não pode ser atualizado através da interface do Cube Designer. |
Allow Moves |
Dentro de uma dimensão, desloca os membros e os seus filhos para novos pais; reconhece membros primários e corresponde os mesmos com a origem de dados; não disponível para estruturas de membros em duplicado. Este valor deve ser atualizado diretamente na folha de Excel. Não pode ser atualizado através da interface do Cube Designer. |
| Origem de Dados | Um nome de Origem de Dados válido. | Este valor é utilizado para obter dados da origem especificada na definição Origem de Dados. Este valor deve ser atualizado diretamente no livro da aplicação. Não pode ser atualizado através da interface do Cube Designer. |
Member ID |
Qualquer chave exclusiva |
Utilizado para identificar de forma exclusiva um membro numa estrutura. |
| Protótipo |
Indica o membro do protótipo (ID do membro ou nome do membro qualificado) para os membros partilhados. |
Storage Type |
Utiliza códigos de propriedade do membro das regras de carregamento. Consulte Utilizar a Origem de Dados para Trabalhar com Propriedades do Membro. |
Consolidation Operator |
IGNORE |
Ignorar |
Os dados numa coluna com o título IGNORE são ignorados durante os carregamentos de dados e as criações de dimensões. Este valor deve ser atualizado diretamente na folha de Excel. Não pode ser atualizado através da interface do Cube Designer. |
Two-Pass Calculation |
Se introduzir Sim, após um cálculo por omissão, os membros que estão identificados como em dois passos são recalculados. A etiqueta de dois passos é efetiva para membros da dimensão identificados como Contas e em membros de Cálculo Dinâmico e Cálculo Dinâmico e Armazenamento de qualquer dimensão. O cálculo em dois passos aplica-se apenas para bloquear estruturas de armazenamento. |
Solve Order |
Qualquer número, 0 a 127 |
Pode definir a ordem de resolução para dimensões ou membros ou pode utilizar a ordem de resolução por omissão. A ordem de resolução mínima que pode definir é 0 e a máxima é 127. Uma ordem de resolução superior significa que o membro é calculado posteriormente; por exemplo, um membro com uma ordem de resolução de 1 é resolvido antes de um membro com uma ordem de resolução de 2. Os membros que não são atribuídos a uma ordem de resolução são atribuídos à ordem de resolução da sua dimensão. |
Time Balance |
Utiliza códigos de propriedade do membro das regras de carregamento. Consulte Utilizar a Origem de Dados para Trabalhar com Propriedades do Membro. As propriedades do saldo de tempo fornecem instruções sobre o modo de cálculo de dados na dimensão Contas. Consulte Definir Propriedades do Saldo de Tempo. |
Skip Value |
Utiliza códigos de propriedade do membro das regras de carregamento. Consulte Utilizar a Origem de Dados para Trabalhar com Propriedades do Membro. Se definir o saldo de tempo como primeiro, último ou médio, defina a propriedade Ignorar para indicar o que fazer quando são encontrados valores que faltam ou valores de 0. Consulte Definir Propriedades Ignorar. |
Expense Reporting |
E |
Trate como uma despesa (aplica-se só às dimensões das contas) |
Comment |
Qualquer cadeia de caracteres |
Introduza um comentário. |
Formula |
Sintaxe da fórmula válida. |
Introduza uma fórmula de membro. |
User Defined Attribute |
Nomes de atributos, como cores ou tamanhos específicos |
Nomes de atributos definidos utilizados para auxiliar na análise dos dados. Quando efetuar alterações nos atributos definidos pelo utilizador (UDAs) ao atualizar um cubo incrementalmente utilizando o Cube Designer e um livro da aplicação, deve especificar todos os UDAs na folha da dimensão, tanto os novos que está a acrescentar como os UDAs existentes na estrutura. Se especificar alguns UDAs (como os que está a acrescentar), mas não todos, os que não forem especificados serão apagados. |
Number of UDAs |
Um numeral |
O número de UDAs para este membro. |
Available Alias Tables |
Aplicam-se as convenções de nomenclatura para nomes de membros. Consulte Convenções de Nomenclatura para Dimensões, Membros e Pseudónimos. |
PSEUDÓNIMO.table_name Após o título da coluna com ALIAS.table_name, a coluna é preenchida com os pseudónimos do cubo. |
Pode modificar folhas de cálculo de dimensões na Secção do Designer. Consulte Trabalhar com Folhas de Cálculo da Dimensão no Cube Designer.
Consulte Trabalhar com Ficheiros de Regras.
