Folhas de Cálculo Cube.Generations
A folha de cálculo Cube.Generations é utilizada para nomear gerações numa estrutura.
O termo "geração" indica a distância de um membro a partir da raiz da dimensão. A utilização de um número de geração permite determinar a localização dos membros na árvore da base de dados. Todos os membros de uma base de dados que tenham o mesmo número de ramos a contar da respetiva raiz têm o mesmo número de geração. A dimensão corresponde à geração 1, os respetivos filhos correspondem à geração 2, assim sucessivamente.
Pode criar nomes para gerações numa estrutura, como uma palavra ou expressão que descreva a geração. Por exemplo, pode criar um nome de geração denominado Localidades para todas as localidades na estrutura.
Também pode utilizar nomes de gerações nos scripts de cálculo sempre que tiver de especificar uma lista de números de geração. Por exemplo, pode limitar um cálculo num script de cálculo a todos os membros de uma geração específica.
Pode especificar apenas um nome por geração. O nome especificado deve ser exclusivo; ou seja, não pode duplicar o nome de uma geração, um nível ou um membro ou um pseudónimo, ou o pseudónimo convencional.
Se criar um cubo utilizando um livro da aplicação com nomes reservados para Série de Tempo Dinâmica na folha Cube.Generations para a dimensão de tempo, o Essbase cria e ativa automaticamente o membro da Série de Tempo Dinâmica correspondente.
Nota:
A secção Dimensões da folha de cálculo Cube.Generations muda se alterar a folha de cálculo da dimensão (Dim.dimname) ao acrescentar ou pagar membros de uma forma que o número de gerações na dimensão seja alterado. Se efetuar alterações à folha de cálculo da dimensão ao acrescentar ou apagar membros, deve sempre premir o botão Atualizar Folha de Cálculo de Geração no separador Dimensões da Secção do Designer como parte do processo de edição.
Formato da Folha de Cálculo Cube.Generations
A seguinte imagem mostra uma folha de cálculo Cube.Generations num livro da aplicação de exemplo.
Tabela A-5 Campos e Valores Válidos em Folhas de Cálculo de Geração
| Propriedade ou Campo | Valores Válidos | Descrição |
Dimension Name |
Para saber mais sobre as restrições à nomenclatura de dimensões, consulte Convenções de Nomenclatura para Dimensões, Membros e Pseudónimos para as restrições à nomenclatura. |
O nome da dimensão. |
Generation Number |
Um número de geração, 1 ou superior. |
Um ramo na raiz da árvore corresponde à geração 1. Os números de geração aumentam à medida que conta da raiz em direção ao membro folha. |
Generation Name |
Pode definir apenas um nome para cada geração. Quando nomear gerações, siga as mesmas regras de significado utilizadas para os membros. Consulte Convenções de Nomenclatura para Dimensões, Membros e Pseudónimos. |
O nome da geração. Pode utilizar este campo para criar ou alterar nomes de gerações. Introduza o nome da geração e, em seguida, crie ou atualize o cubo através do livro da aplicação. Consulte Atualizar Cubos de Forma Incremental no Cube Designer. |
Unique |
Para estruturas com nomes de membros em duplicado, introduza Sim para requerer nomes de membros exclusivos na geração associada. |
