Pode utilizar o Cube Designer para carregar dados de armazenamento de agregação ou de armazenamento em blocos para o Essbase.
Por vezes, poderá necessitar de limpar e recarregar dados durante o desenvolvimento do cubo. Os ficheiros de dados e de regras utilizados no processo de carregamento de dados devem estar armazenados no Essbase. Se uma folha de cálculo de dados for incluída no livro da aplicação, os ficheiros de dados e os ficheiros e regras são gerados automaticamente durante o processo de criação do cubo. Também pode carregar dados individuais e ficheiros de regras para o cubo.
Cada ficheiro selecionado para carregar inicia uma tarefa de carregamento de dados em separado. Por omissão, o número de tarefas que podem ser executadas num determinado momento é dez, mas pode aumentar esse número. Para determinar o limite apropriado, considere os seus cálculos, a aplicação, as reestruturas e as janelas em lote, e compare a duração das atividades administrativas e de utilizador para que não sobrecarregue o seu tamanho de forma.
Para aumentar o limite de tarefas, defina a propriedade de configuração dos Provider Services essbase.jobs.maxCount para o valor que pretende. Consulte Definir Propriedades de Configuração dos Provider Services.
É importante perceber as diferenças entre carregamento de dados de armazenamento de agregação e de armazenamento em blocos.
Para carregar os dados de armazenamento em blocos utilizando o Cube Designer, selecione o ícone Carregar Dados no friso do Cube Designer e siga os prompts para selecionar um tipo de tarefa, dados de origem e ficheiro de regras, em seguida, execute e monitorize a tarefa.
Nota:
No caso de carregamentos de dados não SQL, deve selecionar sempre um ficheiro de dados. Se selecionar apenas um ficheiro de regras (um que foi concebido para carregamentos não SQL) e nenhum ficheiro de dados, é devolvido um erro a indicar que não foi possível estabelecer uma ligação à base de dados SQL. A solução consiste em selecionar o ficheiro de dados adequado.
Se selecionar Abortar em caso de Erro, o carregamento de dados será parado quando for encontrado um erro.
É criada uma tarefa para cada ficheiro de dados. As tarefas são executadas em paralelo, para que terminem mais rapidamente quando são executadas em separado.
Consulte Noções sobre o Carregamento de Dados e a Criação de Dimensões.
Para carregar os dados de armazenamento de agregação utilizando o Cube Designer, selecione o ícone Carregar Dados no friso do Cube Designer e siga os prompts para selecionar um tipo de tarefa, definições, dados de origem e ficheiro de regras, em seguida, execute e monitorize a tarefa.
| Propriedade ou Campo | Valores |
| Método de Agregação Duplicado |
Especifique como tratar os casos em que estão a ser carregados vários valores para a mesma célula a partir do fluxo de dados no buffer de carregamento.
| Opções do buffer de carregamento |
Especifique como tratar os valores em falta e zero no fluxo de dados a partir do buffer de carregamento.
| Opção de confirmação |
Especifique as opções de confirmação do buffer de carregamento a utilizar ao confirmar o conteúdo do buffer de carregamento de dados no cubo.
| Opção de término |
Especifique as opções finais para confirmar os setores de dados no cubo a partir do buffer de carregamento de dados.
| Simultaneidade |
Consulte Carregar Dados para Bases de Dados de Armazenamento de Agregação.
