Quando as operações do Essbase para mais de uma aplicação requerem acesso aos dados de origem externos ao cubo, pode implementar ligações gravadas e Origens de Dados globalmente. A ligação global e as Origens de Dados estão acessíveis a várias aplicações. Deve ser um administrador do sistema para os criar.
Entre em sessão na interface web do Essbase como administrador do serviço.
Clique em Origens.
Clique em Criar Ligação e selecione o tipo de origem à qual pretende ligar. As origens e versões incluídas no Essbase são listadas na secção Base de Dados da matriz de certificação (consulte a tabela SQL da Plataforma). Caso pretenda utilizar o seu próprio driver JDBC preferido, que irá carregar, consulte Criar Ligações e Origens de Dados para Drivers JDBC Genéricos para obter detalhes.
Conclua os detalhes da ligação. Os detalhes da entrada de dados variam dependendo do tipo de origem. Em alternativa, teste e, em seguida, crie a ligação.
Para criar uma ou mais Origens de Dados que utilizam a ligação, clique em Origens de Dados e, em seguida, clique em Criar Origem de Dados.
As informações que fornece nos passos acima irão variar consoante o tipo de origem que está a utilizar. Para alguns fluxos de trabalho específicos da origem, consulte os seguintes tópicos:
Clique em Origens.
Clique em Criar Ligação e selecione a origem à qual pretende ligar. As origens e versões incluídas no Essbase são listadas na secção Base de Dados da matriz de certificação (consulte a tabela SQL da Plataforma). Caso pretenda utilizar o seu próprio driver JDBC preferido, que irá carregar, consulte Criar Ligações e Origens de Dados para Drivers JDBC Genéricos para obter detalhes.
Conclua os detalhes da ligação. Os detalhes da entrada de dados variam dependendo do tipo de origem. Em alternativa, teste e, em seguida, crie a ligação. Do mesmo modo, crie uma ou mais Origens de Dados que utilizam a ligação.
