Quando as operações do Essbase para uma única aplicação requerem acesso aos dados de origem externos ao cubo, pode implementar ligações gravadas e Origens de Dados para essa aplicação.
Antes de poder criar ligações a dados de origem externa a partir do Essbase, deve pedir ao administrador do serviço que lhe forneça os detalhes da ligação, tais como nomes de hosts, nomes de utilizadores, senhas e quaisquer outras credenciais do serviço.
Entre em sessão na interface web do Essbase como gestor de aplicações ou como um utilizador avançado com permissão de gestão de aplicações para a aplicação especificada.
Na página Aplicações, clique num nome de aplicação. Por exemplo, clique em ASOSamp.
Clique em Origens e, em seguida, clique em Criar Ligação.
Selecione o tipo de origem à qual precisa de ligar. As origens e versões incluídas no Essbase são listadas na secção Base de Dados da matriz de certificação (consulte a tabela SQL da Plataforma). Caso pretenda utilizar o seu próprio driver JDBC preferido, que irá carregar, consulte Criar Ligações e Origens de Dados para Drivers JDBC Genéricos para obter detalhes.
Preencha os detalhes da ligação e grave a ligação. Os detalhes da entrada de dados variam dependendo do tipo de origem.
Para criar uma ou mais Origens de Dados que utilizam a ligação, clique em Origens de Dados e, em seguida, clique em Criar Origem de Dados.
As informações que fornece nos passos acima irão variar consoante o tipo de origem que está a utilizar. Para alguns fluxos de trabalho específicos da origem, consulte os seguintes tópicos:
Na página Aplicações, clique no menu Ações à direita do nome da aplicação e clique em Inspecionar.
Clique no separador Origens.
Clique em Criar Ligação e selecione a origem à qual pretende ligar. As origens e versões suportadas incluídas no Essbase são listadas na secção Base de Dados da matriz de certificação (consulte a tabela SQL da Plataforma). Caso pretenda utilizar o seu próprio driver JDBC preferido, que irá carregar, consulte Criar Ligações e Origens de Dados para Drivers JDBC Genéricos para obter detalhes.
Preencha os detalhes da ligação e grave a ligação. Do mesmo modo, crie uma ou mais Origens de Dados que utilizam a ligação. Os detalhes da entrada de dados variam dependendo do tipo de origem.
