Para definir a ligação e a Origem de Dados ao nível da aplicação, e não globalmente, comece na página Aplicações em vez de na página Origens. Clique num nome de aplicação e, em seguida, clique em Origens.
Clique em Criar Ligação e, para o tipo de ligação, selecione Oracle Database.
Clique em Criar Ligação e selecione Base de Dados Oracle.
Introduza um nome de ligação, host, número de porta, nome de utilizador e senha. Quando introduzir o nome do Utilizador, introduza o nome de utilizador do Oracle Database, sem o perfil de grupo. Selecione SID (ID do servidor) ou Serviço e introduza os detalhes do servidor.
Clique em Testar para validar a ligação e, em caso de êxito, clique em Criar.
Certifique-se de que a ligação foi criada com êxito e que aparece na lista de ligações.
Em seguida, irá criar uma Origem de Dados para a ligação à Base de Dados Oracle.
Clique em Origens de Dados e clique em Criar Origem de Dados.
Na caixa de lista pendente Ligação, selecione o nome da ligação que acabou de criar; por exemplo, Sample.Oracle Database. As ligações ao nível da aplicação têm como prefixo o nome da aplicação, no formato appName.connectionName.
Forneça um nome para a Origem de Dados; por exemplo, OracleDB_DS.
Opcionalmente, introduza uma descrição da Origem de Dados; por exemplo, SAMPLE_BASIC_TABLE on Oracle Database.
No campo Consulta, forneça a consulta de SQL adequada que seleciona os dados da Base de Dados Oracle que pretende disponibilizar nesta Origem de Dados.
Clique em Seguinte. Se a instrução de SQL estiver correta para consultar uma área da Oracle Database, a pré-visualização da origem de dados deverá apresentar até 10 registos de dados.
Altere quaisquer colunas numéricas para Double e clique em Seguinte.
Altere quaisquer parâmetros adicionais específicos da origem, se aplicável, e clique em Seguinte. Para informações sobre a utilização de parâmetros, consulte Implementar Parâmetros para Origens de Dados.
Reveja a secção de pré-visualização. Deverá ver os resultados da consulta de SQL a extrair colunas de dados da Base de Dados Oracle.
Se a pré-visualização parecer correta, clique em Criar para terminar de criar a Origem de Dados.
