Defina uma ligação e uma Origem de Dados entre o Essbase e o Autonomous Data Warehouse.
Se vai criar uma partição federada entre o Essbase e o Autonomous Data Warehouse Sem Servidor, utilize o tópico seguinte em vez deste: Criar uma Ligação para Partições Federadas.
Para criar uma ligação global, precisa de ter o perfil de grupo de administrador do serviço. Para criar uma ligação ao nível da aplicação, precisa de ter o perfil de grupo de utilizador, mais a permissão de gestor de aplicações na aplicação.
Entre em sessão na interface web do Essbase como administrador do serviço.
Clique em Origens.
Para definir a ligação e a Origem de Dados a nível da aplicação, e não globalmente, comece na página Aplicações em vez de na página Origens. Clique num nome de aplicação e, em seguida, clique em Origens.
Clique em Criar Ligação e selecione Base de Dados Oracle.
Selecione Autónomo utilizando o comutador.
Introduza um nome de ligação.
Se for necessário, arraste e largue um ficheiro do wallet ou clique no campo Ficheiro do Wallet para carregar um.
Se estiver a utilizar uma ligação que já lhe foi disponibilizada (uma ligação ao repositório), não precisa de carregar um wallet, porque este já deve estar no repositório. Selecione a opção Base de Dados do Repositório.
Se precisar de carregar um wallet, obtenha um ficheiro do wallet selecionando Descarregar Credenciais do Cliente (Wallet) a partir da página Administração do Autonomous Data Warehouse no Oracle Cloud Infrastructure.
Selecione um nome de serviço.
Introduza o seu nome de utilizador do Autonomous Data Warehouse, a senha e, opcionalmente, uma descrição.
Clique em Testar para validar a ligação e, em caso de êxito, clique em Gravar.
Se obtiver erros de ligação, poderá ser necessário expandir Opções Avançadas para ajustar os tamanhos mínimo e máximo do pool de ligações.
Consulte Acerca do Controlo do Tamanho do Pool no UCP no Universal Connection Pool Developer's Guide.
Certifique-se de que a ligação foi criada com êxito e que aparece na lista de ligações.
Em seguida, irá criar uma Origem de Dados para a ligação ao Autonomous Data Warehouse. Clique em Origens de Dados e clique em Criar Origem de Dados.
Na caixa de lista pendente Ligação, selecione o nome da ligação que acabou de criar; por exemplo, essbaseadb_public. Para Origens de Dados ao nível da aplicação, selecione o nome da ligação ao nível da aplicação, no formato nomeAplicação.nomeLigação.
Forneça um nome para a Origem de Dados; por exemplo, essbaseadb_ds.
Opcionalmente, introduza uma descrição da Origem de Dados; por exemplo, Origem de Dados do Autonomous Data Warehouse.
No campo Consulta, forneça a consulta de SQL adequada que seleciona os dados do Autonomous Data Warehouse que pretende disponibilizar nesta Origem de Dados.
Clique em Seguinte. Se a instrução de SQL estiver correta para consultar uma área do Autonomous Data Warehouse, as colunas consultadas deverão ser apresentadas com os índices numéricos, nomes de colunas e tipos de dados.
Altere quaisquer tipos adicionais de dados específicos da origem, se aplicável, e clique em Seguinte.
Reveja a secção de pré-visualização. Os resultados da consulta de SQL deverão extrair algumas colunas de dados do Autonomous Data Warehouse.
Se a pré-visualização estiver correta, clique em Gravar para terminar de criar a Origem de Dados.
Clique em Origens.
Para definir a ligação e a Origem de Dados a nível da aplicação, e não globalmente, comece na página Aplicações em vez de na página Origens. A partir do menu Ações à direita do nome de uma aplicação, lance o verificador e clique em Origens.
Clique em Testar para validar a ligação e, em caso de êxito, clique em Criar.
Na caixa de lista pendente Ligação, selecione o nome da ligação que acabou de criar; por exemplo, EssbaseADWS. Para Origens de Dados ao nível da aplicação, selecione o nome da ligação ao nível da aplicação, no formato nomeAplicação.nomeLigação.
Forneça um nome para a Origem de Dados; por exemplo, ADW_DS.
Clique em Seguinte. Se a instrução de SQL estiver correta para consultar uma área do Autonomous Data Warehouse, deverá ver as colunas consultadas preenchidas.
Altere quaisquer parâmetros adicionais específicos da origem, se aplicável, e clique em Seguinte.
Se a pré-visualização parecer correta, clique em Criar para terminar de criar a Origem de Dados.
