Defina uma ligação global ou local e uma Origem de Dados num ficheiro de dados de origem no catálogo de ficheiros do Essbase Server.
Carregue o ficheiro de dados de origem para o catálogo de ficheiros no Essbase.
Se necessitar de um ficheiro de dados de origem de exemplo para este fluxo de tarefas, pode utilizar UserDetails.csv da secção da galeria do catálogo de ficheiros. É um repositório de 22 utilizadores, com os respetivos países, centros de custos, moeda, gestores, empresa, unidades de negócio e escritórios associados.
Na interface web do Essbase, clique em Origens, em seguida, em Ligações.
Ou, para definir a ligação e a Origem de Dados ao nível da aplicação e não globalmente, comece na página Aplicações em vez de na página Origens. Clique num nome de aplicação e, em seguida, clique em Origens. O exemplo utilizado neste tópico é uma ligação ao nível da aplicação definida no Sample.
Clique em Criar Ligação e, para o tipo de ligação, selecione Ficheiro.
Introduza um nome para a ligação; por exemplo, UserDetails.
Percorra até à localização do catálogo no ficheiro de dados de origem.
Introduza uma descrição opcional; por exemplo, CSV file of user details
Clique em Testar para validar a ligação e, em caso de êxito, clique em Criar.
Certifique-se de que a ligação foi criada com êxito e que aparece na lista de ligações.
Em seguida, irá criar uma Origem de Dados para a ligação ao ficheiro.
Clique em Origens de Dados e clique em Criar Origem de Dados.
A partir da caixa de lista pendente Ligação, selecione o nome da ligação que acabou de criar; por exemplo, UserDetails.
Introduza um nome para a Origem de Dados e uma descrição opcional.
O Essbase deteta e introduz os detalhes sobre os dados de origem; por exemplo, se tem uma linha de cabeçalho e se é delimitada por vírgulas. Clique em Seguinte.
Se a instrução de SQL estiver correta para consultar uma tabela, as colunas consultadas são preenchidas. Altere quaisquer colunas numéricas para Double e clique em Seguinte.
Se a pré-visualização parecer correta, clique em Criar para terminar de criar a Origem de Dados.
