Redefinir uma Dimensão no Cube Designer
Para executar determinadas operações de edição de dimensão ao reter todos os dados utilizando o Cube Designer, deve utilizar Redefinir Modo Incremental de Dimensão na folha de cálculo da dimensão no livro da aplicação.
Utilizar a redefinição da dimensão limpa os membros da dimensão e, em seguida, recria-os, retendo os dados.
Deve atualizar toda a dimensão quando utilizar a redefinição da dimensão, caso contrário os membros e os dados perder-se-ão.
Utilize Redefinir Dimensão para as seguintes operações de edição da dimensão:
  • Reordenar membros
  • Inserir um novo membro numa localização específica
  • Retirar membros e manter os membros partilhados
  • Deslocar os membros e reter os membros partilhados
  • Deslocar os membros pai e deslocar todos os filhos em conjunto
Deixe Permitir Movimentação definido como Não, caso contrário, não poderá criar membros partilhados.
Não é suportado renomear membros utilizando esta técnica.
Para executar uma redefinição de dimensão no Cube Designer:
  1. Abra o livro da aplicação.
  2. No friso do Cube Designer, clique em Secção do Designer Imagem do ícone da Secção do Designer do friso do Cube Designer..
  3. Na Secção do Designer, clique em À Folha Imagem do ícone À Folha na Secção do Designer..
  4. No livro da aplicação, selecione a dimensão que pretende redefinir.
  5. Na Secção do Designer, no menu pendente Modo Incremental, selecione Redefinir Dimensão.
  6. Na Secção do Designer, selecione À Folha Imagem do ícone À Folha na Secção do Designer..
  7. No livro da aplicação, na folha da dimensão, certifique-se de que Permitir Movimentação está definido como Não.
  8. Grave o livro da aplicação.
  9. Recrie o cubo. Consulte Criar, Carregar e Calcular o Cubo.
