Use o Visualizador de Jobs do Cube Designer para exibir, monitorar e solucionar problemas de jobs que você executa em seu cliente específico. Jobs são operações como carregamentos de dados, criações de dimensões e cálculos.
Um registro de todos os jobs do Essbase é mantido na instância do Essbase. Cada job tem um número de ID exclusivo.
Os jobs listados no Visualizador de Jobs são de um usuário específico. Se um usuário diferente fizer log-in no cliente, apenas os jobs desse usuário serão exibidos.
Você pode exibir os jobs do usuário específico que fez log-in no cliente no Visualizador de Jobs do Cube Designer.
No Excel, na faixa de opções do Cube Designer, clique em Exibir Jobs
A caixa de diálogo Visualizador de Jobs abre, mostrando uma lista de jobs que foram executados nesse cliente específico.
A faixa de opções do Cube Designer mostra quando um job está em andamento. Depois que o job é finalizado, você pode exibir o status dele no Visualizador de Jobs do Cube Designer.
Enquanto um job está sendo executado, o ícone Exibir Jobs na faixa de opções do Cube Designer exibe uma ampulheta
Quando o job termina a execução, é exibida uma caixa de diálogo de status do Visualizador de Jobs, indicando o status do job.
Se você fechar o Excel enquanto o job estiver em execução, o job continuará sendo executado, mas você não verá uma caixa de diálogo de status quando a execução terminar. O job é um processo do servidor, portanto, ele é executado independentemente de o Excel estar ou não aberto.
Se um job falhar, você poderá exibir os erros e solucioná-los.
Na caixa de diálogo Visualizador de Jobs, selecione um job e clique em Detalhes para ver os detalhes do job.
Na caixa de diálogo Detalhes do Job, selecione um arquivo no menu suspenso Arquivos de Erro do Servidor e clique em Abrir para exibir e solucionar problemas de erros.
Limpe o Visualizador de Jobs ou compacte os logs do visualizador de jobs periodicamente para melhorar o desempenho.
Pressione Limpar Tudo para remover todos os jobs da caixa de diálogo Visualizador de Jobs.
Para remover seletivamente jobs individuais, selecione um ou mais jobs e pressione a tecla Delete.
Use a tecla Shift para selecionar múltiplos jobs contíguos.
Use a tecla Ctrl para selecionar múltiplos jobs não contíguos.
Os logs do visualizador de jobs estão localizados em C:\Users\username\AppData\Roaming\Oracle\SmartView\DBX\Jobs.
Há um log distinto para cada usuário na máquina cliente.
A remoção de jobs na caixa de diálogo Visualizador de Jobs ou a compactação dos logs do visualizador de jobs só afeta o cliente. Você ainda pode visualizar todos os jobs na interface web.
