Criar uma Partição Federada no Cube Designer
Este tópico mostra como criar uma partição federada no Cube Designer criando uma pasta de trabalho Cube.FederatedPartition na pasta de trabalho do aplicativo para o cubo do Essbase e, em seguida, validando a planilha e salvando a partição no servidor.
A partição federada fica entre o Essbase e o Autonomous Data Warehouse sem Servidor.
Este tópico presume que você tenha concluído pré-requisitos e verificado as informações detalhadas em Integrar Essbase com Banco de Dados Autônomo Usando Partições Federadas.
  1. Crie um aplicativo e cubo do Essbase sem uma partição federada.
  2. Abra a pasta de trabalho do aplicativo para o cubo. Se você não tiver uma, consulte Exportar um Cubo para uma Pasta de Trabalho do Aplicativo.
  3. Na faixa de opções do Cube Designer, clique em Cube Designer para abrir o Painel do Designer.
  4. Clique em Folha de Origem Imagem do ícone Folha de Origem no painel do cube designer. para preencher o Painel do Designer com o conteúdo da folha.
  5. Clique na guia Definições.
  6. Na guia Definições, expanda Propriedades e selecione Partição Federada
    Imagem do painel do Cube Designer, guia Definições, com a opção Partição Federada selecionada.
  7. Clique em Folha de Destino Imagem do ícone Folha de Destino no Painel do Cube Designer. para criar uma folha Cube.FederatedPartition na pasta de trabalho do aplicativo.
  8. Clique em Sim para editar a nova planilha Cube.FederatedPartition.
    O assistente de Partição Federada é aberto no Cube Designer.
  9. Para Nome da conexão, digite a conexão para o Autonomous Data Warehouse que foi criada anteriormente por um administrador, conforme mostrado em Criar uma Conexão para Partições Federadas.
    Nota:
    Ao criar uma partição federada no Cube Designer, a conexão deve ser uma conexão global.
  10. Para Nome do esquema, certifique-se de que ele corresponda ao nome do esquema de banco de dados (nome do usuário que você digitou quando criou a conexão).
  11. Para Gerenciamento de armazenamento, mantenha a opção padrão, Usuário.
    Nota:
    Para deixar que o Essbase crie e gerencie uma tabela de fatos para você, selecione Gerenciado pelo Essbase, que fica no modo de visualização.
  12. Para Nome da tabela de fatos, selecione o nome da tabela de fatos no Autonomous Data Warehouse que armazena valores numéricos e chaves.
  13. Para Dimensão dinâmica, selecione o nome da dimensão dinâmica que você decidiu usar no outline do Essbase durante o processo Identificar a Dimensão Dinâmica.
    Imagem do assistente de Partição federada no Cube Designer com vários cubos selecionados para nome da conexão e esquema, User para gerenciamento de armazenamento, SHAREDFACT para nome da tabela de fatos e Year para dimensão dinâmica. Os nomes das colunas de membros dinâmicos mostram geração três com meses do ano.
    Se os nomes das colunas na tabela de fatos forem iguais aos das dimensões e dos membros dinâmicos no outline, o mapeamento será preenchido automaticamente no Essbase para mapa de colunas. Se alguma dimensão ou membro não puder ser mapeado automaticamente para uma coluna na tabela de fatos, você precisará mapeá-los manualmente.
    Se um membro da dimensão dinâmica (ou um nome de dimensão que não é de medidas) incluir um caractere especial, como &, a Oracle recomenda renomeá-lo.
    Na coluna Membro Dinâmico, os valores das linhas são numéricos ou dados. Os cabeçalhos dessas colunas são os nomes dos membros.
    Os valores na Coluna de Dimensão são textuais. Eles são mapeados para nomes de membros do Essbase. Os cabeçalhos dessas colunas são mapeados para nomes de dimensões do Essbase.
  14. Se os nomes de dimensão e membro do Essbase não corresponderem exatamente aos nomes das colunas na tabela de fatos, mapeie-os arrastando e soltando os nomes do Essbase para os nomes apropriados das colunas na coluna Membro Dinâmico e Coluna de Dimensão.
    Por exemplo, arraste e solte Contas para Medidas.
    Imagem dos membros do Essbase para mapeamento de colunas da tabela de fatos no assistente de partição federada do cube designer, mostrando que é necessário mapear Contas para Medidas.
    Imagem do membro do Essbase para mapeamento de coluna da tabela de fatos no assistente de partição federada do cube designer, mostrando o item Contas mapeado para Medidas.
  15. Conclua o processo de criação da partição federada:
    1. Clique em Validar para validar a partição.
    2. Clique em Salvar para salvar as alterações na planilha Cube.FederatedPartition.
    3. Clique em Criar para criar a partição federada no servidor.
      Nota:
      O botão Criar no assistente de partição federada não funciona em cubos de armazenamento agregado.
      Você tem a alternativa de usar a opção Criar Cubo na faixa de opções do Cube Designer para criar o cubo e a partição federada.
      Nota:
      O processo de criação da partição federada é iniciado como um job que depois pode ser monitorado em Exibir Jobs na faixa de opções do Cube Designer.
  16. A partição federada é criada. Esse processo também cria tabelas auxiliares de dimensão (e outros artefatos) no Autonomous Data Warehouse, que são vinculadas (por chaves) à tabela de fatos.
  17. Continue a usar o assistente para fazer alterações apenas na partição federada ou recriar o aplicativo com as novas definições salvas da partição federada na pasta de trabalho do aplicativo.
