A planilha Essbase.Cube define o nome do aplicativo e do cubo e informações de dimensão, como nomes de dimensões, tipos, armazenamento (denso ou esparso) e ordem do outline.
A imagem a seguir mostra a planilha Essbase.Cube em um exemplo de pasta de trabalho do aplicativo.
Tabela A-1 Campos e Valores da Planilha Essbase.Cube
| Propriedade ou Campo | Valores Válidos | Descrição |
Application Name |
Informe o nome do aplicativo. |
Database Name |
Informe o nome do cubo. |
Version |
Este deve ser um número inteiro positivo. |
Esta é a versão da pasta de trabalho do aplicativo. |
Dimension Name |
Os nomes das dimensões não podem ser iguais ao nome do cubo. |
Informe o nome de cada dimensão. Deve haver pelo menos duas dimensões em um cubo. Para armazenamento em blocos, uma dimensão deve ser uma dimensão densa. Não use mais de 1024 caracteres ao nomear dimensões, membros ou aliases. Os seguintes caracteres especiais não são permitidos: @, ., ,, !, {, }, [, ]. /, \, *. |
Dimension Type |
Descreve o tipo de dimensão. Regular é o Padrão. Só é possível usar um tipo de dimensão Tempo e um Contas por cubo. |
Dimension Storage |
Esparso é o padrão. Deve haver pelo menos uma dimensão densa. |
Outline Order |
Esta é a ordem da dimensão no outline. As dimensões do atributo devem ser ordenadas após as dimensões base. |
Base Dimension |
Este deve ser um nome de dimensão existente. |
Este é o pareamento de dimensões para a dimensão do atributo. |
Você pode modificar a planilha Essbase.Cube no Painel do Designer. Consulte Trabalhar com a Planilha Essbase.Cube no Cube Designer.
