A planilha Cube.Settings define o tipo de aplicativo (armazenamento agregado ou armazenamento em blocos) e muitas propriedades de cubo e de outline, como membros de séries temporais dinâmicas e variáveis de substituição.
Cada uma das cinco seções na planilha Cube.Settings possui informações sobre seus campos e valores e como modificar esses campos e valores usando o Painel do Designer.
Esta seção da planilha Definições de Cubo lista as tabelas de aliases que precisam ser criadas para o cubo.
Ele deve conter pelo menos a linha Padrão.
| Propriedade ou Campo | Valores Válidos | Descrição |
Default |
Default |
Cada cubo tem uma tabela chamada Padrão. Você pode criar tabelas de aliases adicionais nas linhas seguintes à linha Padrão. |
Linhas seguintes à linha padrão. Essas novas linhas podem ser criadas manualmente ou usando o Painel do Designer. |
As convenções de nomenclatura para nomes de membros se aplicam. Consulte Convenções de Nomenclatura para Dimensões, Membros e Aliases. |
Você pode definir múltiplos aliases para um membro usando múltiplas tabelas de aliases. |
Para definir tabelas de alias, adicionar seus nomes na pasta de trabalho de Definições do Cubo, na seção Tabelas de Alias (Alternar Nomes de Membros). Por exemplo, na pasta de trabalho do Sample Basic, seis tabelas de alias estão definidas.
Uma tabela de alias se aplica a todos os membros no outline, embora você não precise fornecer um nome de alias para cada membro, a menos que precise dele. Você poderá usar até 56 tabelas de alias se quiser mais de um nome para qualquer membro no outline.
Quando você cria uma nova tabela de alias, ela está vazia. Para disponibilizar um novo conjunto de aliases aos usuários, preencha a tabela com os aliases de alguns membros.
Para definir o conteúdo das tabelas de alias, faça isso por dimensão, adicionando colunas de aliases à seção Membros das planilhas de dimensões.
As colunas devem ser nomeadas no formato ALIAS.<AliasTableName>.
Observe que não há uma coluna ALIAS.Long Names. Embora a planilha Cube.Settings indique que uma tabela de alias chamada Long Names será criada, essa tabela estará vazia se nenhum alias for definido para ela em alguma planilha de dimensões.
Consulte também Definindo Aliases.
A seguinte tabela mostra os campos, valores e as descrições da seção Propriedades na planilha Cube.Settings:
Tabela A-2 Seção Propriedades da Planilha Cube.Settings
Application Type |
Essa é uma propriedade do aplicativo. Define se os cubos no aplicativo usam armazenamento agregado (ASO) ou armazenamento em blocos (BSO). |
Outline Type |
Essa é uma propriedade do banco de dados.
Aggregate missing values |
Essa é uma propriedade do banco de dados. Define se os valores ausentes (#MISSING) são agregados durante o cálculo de um cubo. |
Create blocks on equations |
Essa é uma propriedade do banco de dados. Se você digitar Sim, quando designar um valor não constante a uma combinação de membros para a qual não exista bloco de dados, será criado um bloco de dados. Digitar Sim pode gerar um cubo muito grande. Às vezes, novos blocos não são desejados; por exemplo, quando eles não contêm outros valores. Em bancos de dados grandes, a criação e o processamento de blocos desnecessários podem aumentar o tempo de processamento e os requisitos de armazenamento. Para um controle mais específico, você pode usar o comando de cálculo SET CREATEBLOCKONEQ em um script de cálculo para controlar a criação de blocos no momento em que o comando for encontrado no script. Consulte o comando de cálculo SET CREATEBLOCKONEQ. |
Two-Pass calculation |
Essa é uma propriedade do banco de dados. Se você digitar Sim, após um cálculo padrão, membros marcados como sendo de dois passos serão recalculados, substituindo os resultados da agregação do primeiro passo do cálculo. A tag de dois passos é eficaz em membros da dimensão marcados como Contas e em membros Calc Dinâmico e Calc Dinâmico e Armazenamento de qualquer dimensão. |
Date Format |
Há suporte para os formatos de data a seguir nas pastas de trabalho do aplicativo:
Essa é uma propriedade do banco de dados. As medidas de data permitem valores de célula na forma de uma data formatada. Os valores de data são armazenados internamente como valores numéricos, embora você os carregue no Essbase como strings de data formatadas. Quando consultadas, as medidas de data são exibidas de acordo com o formato de data selecionado. |
Implied Share |
Se você selecionar Imposição Ativa, o principal será tratado como um compartilhamento implícito quando tiver apenas um secundário ou quando tiver apenas um secundário que é consolidado para o principal. Se você selecionar Imposição Não Ativa, o Essbase nunca usará o Compartilhamento Implícito. Esse é o comportamento padrão. |
Scenario Sandboxes |
Esse valor define se o cubo contém uma dimensão de sandbox para criar cenários dos dados e o número de membros da sandbox na dimensão de sandbox. O valor 0 indica que não há dimensão de sandbox. |
Você pode modificar a seção Propriedades na planilha Cube.Settings no Painel do Designer. Consulte Trabalhar com a Planilha Cube.Settings: Propriedades no Cube Designer.
Tabela A-3 Seção Série de Tempo Dinâmica da Planilha Cube.Settings
H-T-D |
Valor inteiro representando o número de geração |
Desde o início do histórico |
Y-T-D |
Desde o início do ano |
S-T-D |
Desde o início da temporada |
P-T-D |
Desde o início do período |
Q-T-D |
Desde o início do trimestre |
M-T-D |
Desde o início do mês |
W-T-D |
Desde o início da semana |
D-T-D |
Desde o início do dia |
Você pode modificar a seção Série de Tempo Dinâmica da planilha Cube.Settings no Painel do Designer. Consulte Trabalhar com a Planilha Cube.Settings: Série de Tempo Dinâmica no Cube Designer.
A tabela a seguir mostra os campos, os valores e as descrições da seção Definições de Atributo na planilha Cube.Setting:
Tabela A-4 Definições de Atributo
Dimension Name |
Default: Attributes Calculation |
Para evitar a duplicação de nomes em um outline, você pode alterar os nomes dos membros da dimensão de cálculos de atributos. Independentemente do nome que você usar para um membro, a função do membro permanecerá a mesma. Por exemplo, o membro Soma sempre calcula uma soma, independentemente do seu nome. Consulte Alterando os Nomes dos Membros da Dimensão de Cálculos de Atributos. |
Sum Member |
Default: Sum |
Este é um membro da dimensão de cálculos de atributos. O nome a ser usado ao solicitar dados de soma. |
Count Member |
Default: Count |
Este é um membro da dimensão de cálculos de atributos. O nome a ser usado ao solicitar dados de contagem. |
Minimum Member |
Default: Min |
Este é um membro da dimensão de cálculos de atributos. O nome a ser usado ao solicitar dados mínimos. |
Maximum Member |
Default: Max |
Este é um membro da dimensão de cálculos de atributos. O nome a ser usado ao solicitar dados máximos. |
Average Member |
Default: Avg |
Este é um membro da dimensão de cálculos de atributos. O nome a ser usado ao solicitar média de dados. |
False Member |
Default: False |
Os nomes dos membros Boolianos iniciais em um cubo são definidos como Verdadeiro e Falso. |
True Member |
Default: True |
Prefix/Suffix Value |
Consulte Definindo Formatos de Prefixo e Sufixo para Nomes de Membros de Dimensões de Atributo. |
Prefix/Suffix Format |
Você pode definir nomes exclusivos anexando um prefixo ou sufixo aos nomes dos membros nas dimensões de atributo Booliano, de data e numérico no outline. Consulte Definindo Formatos de Prefixo e Sufixo para Nomes de Membros de Dimensões de Atributo. |
Prefix/Suffix Separator |
Você pode definir nomes exclusivos anexando um prefixo ou sufixo aos nomes dos membros nas dimensões de atributo Booliano, de data e numérico no outline. Selecione um separador (para colocar entre o prefixo ou o sufixo e o nome original): sublinhado ( _ ), pipe ( | ) ou acento circunflexo. ( ^ ). |
Attribute Numeric Ranges |
Consulte Definindo Nomes de Membros que Representam Intervalos de Valores. |
Date Member |
Você pode alterar o formato dos membros das dimensões de atributo de data. Consulte Alterando os Nomes dos Membros em Dimensões de Atributo de Data. |
Você pode modificar a seção Definições de Atributo na planilha Cube.Settings no Painel do Designer. Consulte Trabalhar com a Planilha Cube.Settings: Definições de Atributos no Cube Designer.
As variáveis de substituição atuam como placeholders globais para informações que mudam regularmente. Você cria a variável e o valor de string correspondente, e o valor pode, então, ser alterado a qualquer momento.
Uma variável de substituição pode ser usada em uma consulta ou em um script de cálculo para representar um membro no outline. Por padrão, não há variáveis de substituição definidas para um cubo.
Não existe a opção de adicionar variáveis de substituição no Painel do Designer; entretanto, você pode adicioná-las diretamente na pasta de trabalho do aplicativo.
Exemplo:
CurrMonth "Jan"
Consulte Usando Variáveis de Substituição.
