Planilhas Cube.Generations
A planilha Cube.Generations é usada para nomear gerações em um outline.
O termo "geração" indica a distância de um membro da raiz da dimensão. Usando um número de geração, você pode determinar a localização dos membros na árvore do banco de dados. Todos os membros em um banco de dados com o mesmo número de ramificações de suas raízes têm o mesmo número de geração. A dimensão é a geração 1, seus filhos são a geração 2, e assim por diante.
Você pode criar nomes para gerações em um outline, como uma palavra ou frase que descreva a geração. Por exemplo, você pode criar um nome de geração chamado Cidades para todas as cidades no outline.
Você também pode usar nomes de geração em scripts de cálculo onde for necessário especificar uma lista de números de geração. Por exemplo, você pode limitar um cálculo em um script de cálculo para todos os membros em uma geração específica.
Você pode especificar só um nome por geração. O nome especificado deve ser exclusivo; ou seja, não pode duplicar uma geração, um nível ou um nome de membro ou um alias ou alias convencional.
Se você criar um cubo usando uma pasta de trabalho do aplicativo que tenha nomes reservados para Série de Tempo Dinâmica na planilha Cube.Generations para a dimensão de tempo, o Essbase criará e ativará automaticamente o membro correspondente da Série de Tempo Dinâmica.
Nota:
A seção Dimensão da planilha Cube.Generations muda se você alterar a planilha de dimensão (Dim.dimname) adicionando ou excluindo membros de forma que o número de gerações na dimensão seja alterado. Se você fizer alterações na planilha de dimensões adicionando ou excluindo membros, você deverá sempre pressionar o botão Atualizar Planilha de Gerações na guia Dimensões do Painel do Designer como parte do processo de edição.
Formato da Planilha Cube.Generations
A imagem a seguir mostra uma planilha Cube.Generations em um exemplo de pasta de trabalho do aplicativo.
Tabela A-5 Campos e Valores Válidos nas Planilhas de Geração
| Propriedade ou Campo | Valores Válidos | Descrição |
Dimension Name |
Para restrições de nomeação de dimensão, consulte Convenções de Nomenclatura para Dimensões, Membros e Aliases para restrições de nomeação. |
O nome da dimensão. |
Generation Number |
Um número de geração, 1 ou superior. |
Uma ramificação-raiz da árvore é a geração 1. Os números de geração aumentam conforme você conta da raiz para o membro folha. |
Generation Name |
Você pode definir apenas um nome para cada geração. Quando você nomear gerações, siga as mesmas regras de nomeação usada para os membros. Consulte Convenções de Nomenclatura para Dimensões, Membros e Aliases. |
O nome da geração. Você pode usar este campo para criar ou alterar nomes de geração. Informe o nome da geração e, em seguida, crie ou atualize o cubo usando a pasta de trabalho do aplicativo. Consulte Atualizar Cubos de Forma Incremental no Cube Designer. |
Unique |
Para outlines com nomes de membros duplicados, digite Sim para exigir nomes exclusivos de membros dentro da geração associada. |
