Você pode executar muitas tarefas de administração de cubos no cube designer.
No Cube Designer, você pode excluir qualquer aplicativo ou cubo existente no Essbase. A exclusão de um aplicativo ou cubo não pode ser desfeita.
O Essbase usa uma instalação de check-out para objetos do cubo (como scripts de cálculo e arquivos de regras). Os objetos são bloqueados automaticamente quando estão em uso e os bloqueios são excluídos quando os objetos não estão mais em uso.
No cube designer, você pode exibir o log da plataforma ou um log do aplicativo.
Você pode selecionar no cube designer quais aplicativos gerenciar no EAS (Essbase Administration Services) Lite.
Embora a interface Web do Essbase seja a interface de administração moderna que suporta todas as funcionalidades atuais da plataforma, uma versão leve do Essbase Administration Services é uma opção de suporte limitado para gerenciamento contínuo de seus aplicativos, no caso da sua organização não estar preparada para adotar a nova interface. Essa opção só está disponível para instalações do Essbase independentes do Essbase 21c.
Consulte Usar o Essbase Administration Services Lite para obter mais informações sobre o EAS Lite e aprender a definir aplicativos como gerenciados pelo EAS no cube designer.
Para executar determinadas operações de edição de dimensão, mantendo ao mesmo tempo todos os dados com o uso do cube designer, você deve usar a opção Redefinir Modo Incremental da Dimensão na planilha de dimensão da pasta de trabalho do aplicativo.
O uso da opção de redefinir dimensão remove os membros da dimensão e depois os recria, retendo os dados.
Você deve atualizar toda a dimensão ao usar a opção de redefinir dimensão, caso contrário os membros e os dados se perderão.
Deixe a opção Permitir Movimentações definida como Não; caso contrário, você não poderá criar membros compartilhados.
Não há suporte para a renomeação de membros usando essa técnica.
A atualização de um cubo é como você carrega dimensões e membros em um outline de cubo usando uma origem de dados e um arquivo de regra.
Você também pode usar o Essbase para adicionar dimensões e membros manualmente (consulte Criando e Atualizando Cubos com Base em Dados Tabulares).
Em um cubo existente, você pode atualizar de forma incremental uma dimensão ou adicionar uma nova.
Não é possível usar o Cube Designer para excluir dimensões ou renomear membros em um cubo existente.
No Excel, na faixa de opções do Cube Designer, selecione Criar Cubo.
Escolha uma opção Atualizar Cubo no menu Opção de Criação.
Quando um outline for alterado por uma criação de dimensão, o banco de dados poderá ser reestruturado. Cada uma destas opções especifica como os valores de dados são tratados durante as reestruturações:
Atualizar Cubo - Manter Todos os Dados
Todos os valores de dados são preservados.
Atualizar Cubo - Manter os Dados de Entrada
Todos os blocos (nível superior e inferior) que contêm dados carregados são preservados.
Esta opção aplica-se só aos cubos de armazenamento em blocos.
Atualizar Cubo - Manter os Dados Folha
Apenas os valores folha (nível 0) são preservados. Se todos os dados necessários para o cálculo residirem em membros folha, selecione essa opção. Se selecionada, todos os blocos de nível superior serão excluídos antes do cubo ser reestruturado. Portanto, o espaço em disco necessário para reestruturação será reduzido e o tempo de cálculo será maior. Quando o cubo é recalculado, os blocos de nível superior são recriados.
Atualizar Cubo - Remover Todos os Dados
Todos os valores de dados são limpos.
As definições de criação de dimensão estão contidas na pasta de trabalho do aplicativo e geram automaticamente os arquivos de regras necessários. Você não seleciona um arquivo de regra ao criar dimensões no Cube Designer.
Ao fazer alterações nos atributos definidos pelo usuário (UDAs) durante a atualização de um cubo de forma incremental usando o Cube Designer e uma pasta de trabalho do aplicativo, especifique todos os UDAs na planilha de dimensões, tanto os novos que você está adicionando quanto os existentes no outline. Se você especificar alguns UDAs (como aqueles que está adicionando), mas nem todos, os não especificados serão excluídos.
Ao adicionar de forma incremental uma dimensão a um cubo existente usando uma pasta de trabalho do aplicativo, os dados são mapeados automaticamente para o novo membro superior. Não há como escolher um membro armazenado para o qual mapear os dados existentes. Se a nova dimensão tiver um membro superior com cálculo dinâmico, os dados serão perdidos porque os membros dinâmicos não podem armazenar dados.
Este workflow usa dois exemplos de arquivos de dados tabulares do Excel para demonstrar os conceitos de cabeçalhos intrínsecos e de designação forçada (dicas). Consulte Transformar Dados Tabulares em Cubos.
