Эта команда интерфейса командной строки восстанавливает артефакты куба из файла Lifecycle Management (LCM) .zip. Для выполнения этой операции требуется быть "Опытным пользователем", создавшим приложение, или администратором сервиса.
Синтаксис
lcmImport [-verbose] -zipfilename filename [-overwrite] [-targetappName targetApplicationName] [-artifactlist artifactList]
| Параметр | Сокращение | Описание |
| -verbose | -v | Необязательно. Отображение подробных описаний |
| -zipfilename | -z | Имя архива, содержащего файлы резервной копии |
| -overwrite | -o | Необязательно. Повторное создание целевого приложения |
| -targetappName | -ta | Необязательно. Имя целевого приложения, если вы хотите, чтобы оно отличалось от имени источника. |
| -artifactlist | -al | Необязательно. Имя файла, содержащего список артефактов для импорта. Этот файл может быть создан из lcmexport.
Чтобы пропустить артефакты, закомментируйте или удалите записи из списка. Например, чтобы пропустить импорт записей аудита, закомментируйте эту строку, как показано ниже. # ------------IMPORT----------------- import @Provisions import @Databases/Basic #import @Databases/Basic/Audit import @Databases/Basic/Text_files import @Databases/Basic/Xml_files import @Databases/Basic/Calc_scripts import @Databases/Basic/Open_XML_Excel_files import @Databases/Basic/ScenarioManagement import @Databases/Basic/Provisions import @Databases/Basic/Rule_files Для управления порядком импорта измените порядок записей Если используется параметр –overwrite, операция импорта удаляет и повторно создает все приложение, импортируя только артефакты, указанные в списке. Если параметр –overwrite не используется, операция импорта включает артефакты, указанные в списке, не затрагивая другие артефакты, уже имеющиеся в целевом приложении. |
Примечания
Так же, как и другие команды CLI, данную команду можно использовать вне машины Essbase, а служебную программу LCM необходимо запускать только на машине Essbase.
Если секции существуют между переносимыми кубами, необходимо импортировать сначала источник данных, а затем адресат данных. В противном случае восстановить определения секции удается не всегда.
Пример
esscs lcmImport -z C:/Sample/Sample.zip -o -al C:/Sample/Sample.txt
