Эта команда CLI применяется для резервного копирования артефактов куба в файл Lifecycle Management (LCM) .zip. Для этого необходимо, по крайней мере, разрешение "Менеджер приложений".
Синтаксис
lcmExport [-verbose] -application appname [-zipfilename filename] [-localDirectory path] [-threads threadscount] [-skipdata] [-overwrite] [-generateartifactlist] [-include-server-level]
| Параметр | Сокращение | Описание |
| -verbose | -v | Необязательно. Отображение подробных описаний |
| -application | -a | Имя приложения для резервного копирования |
| -zipfilename | -z | Необязательно. Имя архива для хранения резервных копий |
| -localdirectory | -ld | Необязательно. Путь к локальному каталогу |
| -threads | -T | Необязательно. Число потоков, создаваемых при параллельном экспорте. Минимум: 10 |
| -skipdata | -skip | Необязательно. Исключение данных из резервной копии |
| -overwrite | -o | Необязательно. Замена существующего файла резервной копии |
| -generateartifactlist | -gal | Необязательно. Создайте текстовый файл, содержащий полный список экспортированных артефактов. Этот текстовый файл можно использовать для управления импортом артефактов. Например, можно изменить порядок артефактов в списке, чтобы управлять порядком их импорта. Можно пропустить импорт некоторых артефактов, удалив или закомментировав элементы в списке. |
| -include-server-level | -isl | Необязательно. Включить глобально определенные подключения и источники данных как часть экспорта |
Примечания
Так же, как и другие команды CLI, данную команду можно использовать вне машины Essbase, а служебную программу LCM необходимо запускать только на машине Essbase.
Пример
esscs lcmExport -v -a Sample -z Sample.zip -ld c:/temp -skip -o -gal -isl
