Чтобы запустить клиент MaxL для использования с Essbase, выгрузите последнюю версию из консоли, при необходимости настройте прокси, выполните сценарий запуска и войдите в систему.
Клиент Essbase MaxL позволяет использовать MaxL через HTTP или HTTPS. MaxL — это интерфейс администрирования на базе языка, предназначенный для управления кубами и артефактами. Всегда используйте последние версии клиента, доступные в консоли. Более ранние выгруженные версии могут работать неправильно.
Для выполнения инструкций MaxL требуются полномочия опытного пользователя или администратора. Прежде чем выгрузить клиент MaxL, см. раздел "Предварительные условия установки клиента MaxL".
Для федерированных пользователей SSO в Oracle Identity Cloud Service вход с помощью MaxL или CLI не поддерживается. Для входа на основе федерированного единого входа требуется окно браузера. Создайте собственного пользователя IAM или IDCS и используйте его для входа с помощью MaxL или CLI.
В веб-интерфейсе Essbase нажмите Консоль.
В консоли выберите Инструменты для ПК, а затем Клиенты MaxL.
Чтобы выгрузить клиент MaxL для вашей платформы, нажмите на соответствующую плитку.
Сохраните файл архива EssbaseMaxl на локальный диск.
Распакуйте архив в папку.
Если используется прокси, необходимо задать соответствующий прокси в сценарии выполнения MaxL: startMAXL.bat или startMAXL.sh. В следующем примере, применимом для редактирования startMAXL.sh для UNIX, укажите MaxL использовать назначенный прокси-сервер (proxy.example.com), но выполнять обход, используя прокси-сервер для определенных мест назначения, перечисленных в списке исключений (127.0.0.1, localhost и something.example.com).
export https_proxy=http://proxy.example.com export no_proxy=127.0.0.1,localhost,something.example.com
В Windows файл startMAXL.bat можно редактировать аналогичным образом, но с другим синтаксисом.
set proxy proxy-server="https://proxy.example.com" bypass-list="127.0.0.1;localhost;*.example.com"
Если экземпляр Essbase развернут в Oracle Cloud Infrastructure и используется самоподписанный сертификат, необходимо отключить проверку однорангового узла в MaxL-сценарии выполнения. Внимание! Это решение должно быть временным, пока не будет получен доверенный сертификат ЦС. Ниже приведен пример использования команды bash (для startMAXL.sh):
export API_DISABLE_PEER_VERIFICATION=1
Запустите пакет startMAXL или сценарий оболочки. Открывается окно командной строки, завершается настройка среды, и запускается клиент MaxL.
Выполните вход, предоставив свои учетные данные и URL-адрес Essbase в инструкции login в MaxL.
В следующем примере пользователь, который выполняет вход в систему, User5, относится к федерированному каталогу MSAD и выполняет вход в Essbase On-Premise.
login user User5 P855w0r$4 on "https://192.0.2.1:9001/essbase/agent";
В следующем примере входящий в систему пользователь Admin1@example.com — это администратор Identity Cloud Service, который был установлен в качестве первоначального администратора Essbase при развертывании стека Essbase в Oracle Cloud Infrastructure. Так как пароль в этом примере не введен, администратору будет предложено ввести его позднее. URL-адрес соответствует значению essbase_url из выходных данных задания, полученных из развертывания стека.
login admin1@example.com on "https://192.0.2.1/essbase";
Любые пользователи Identity Cloud Service, назначенные для работы с Essbase, могут войти в MaxL, если они указаны в качестве опытного пользователя или администратора.
Выполните интерактивную инструкцию MaxL.
Пример:
display database all;
Подробнее о MaxL см. в разделе "Справка по инструкциям MaxL".
