Для удобства можно выполнить анализ данных куба из веб-интерфейса Essbase.
Чтобы проанализировать сетки данных в веб-интерфейсе Essbase, выполните указанные ниже действия.
- Войдите в Essbase как минимум с ролью пользователя "Доступ к базам данных" для приложения, данные куба которого необходимо проанализировать.
- Откройте Анализ данных.
- В интерфейсе Redwood на странице "Приложения" откройте приложение, затем откройте базу данных (куб) и нажмите Анализ данных.
- В классическом веб-интерфейсе на странице "Приложения" разверните приложение и выделите строку, содержащую имя куба, а затем в меню Действия справа от имени куба нажмите Анализ данных.
На вкладке "Специализированный анализ" отображается сетка. На этой вкладке можно:
- Выполнить специализированный анализ по кубу, выбранному при открытии представления "Анализировать данные".
- Сохранить макет сетки, который можно обновить при использовании вкладки "Специализированный анализ" в будущем.
На вкладке "Отчеты" можно использовать MDX для записи сложных запросов данных с целью заполнения сетки и сохранения именованных отчетов.
