При создании и редактировании правила в редакторе правил можно задать различные параметры на глобальном уровне и на уровне полей.
Чтобы открыть редактор правил, выполните следующие действия: разверните структуру приложения на главной странице, чтобы отобразился куб; откройте меню "Действия" в строке, выберите "Проверить", "Сценарии" и "Правила". После этого можно создать или отредактировать правило.
В этом разделе описаны параметры, доступные на панелях инструментов "Глобальные параметры" и "Параметры поля" в редакторе правил.
Сведения о кодах свойств элементов см. в разделе "Изменение свойств элемента с использованием источника данных" в документе Разработка и обслуживание кубов Essbase.
На панели инструментов "Глобальные параметры" в правой верхней части страницы редактора правил можно изменить источник данных, общие параметры файла и свойства. В большинстве случаев нет необходимости изменять свойства, заданные по умолчанию.
Таблица 9-1 Глобальные параметры в редакторе правил
| Вкладки на панели инструментов "Глобальные параметры" | Описание |
| Измерения (основная вкладка) |
(Только для построения измерений.) На этой основной вкладке можно указать новое измерение, выбрать существующее и изменить глобальные параметры измерений. |
| Измерения, Общие |
| Измерения, Расширенные |
| Измерения, Свойства показателей |
(Только для построения измерений.) Применяется к измерениям с типом "Показатели". |
| Измерения, Свойства атрибутов |
(Только для построения измерений.) Применяется к измерениям атрибутов. |
| Источник, Общие |
Позволяет задать параметры источника данных, указать заголовок (для повторяющихся значений заголовка) и настроить параметры игнорирования и объединения маркеров. |
| Источник, Свойства файла |
Позволяет изменить свойства файла, включая заголовок, тип файла и разделитель. |
| Источник, Свойства SQL/базы данных |
Позволяет задать свойства и запросы для SQL (например, для сервера Oracle SQL) или свойства источника данных. |
| Свойства |
Свойства загрузки и смены знака для загрузки данных, а также параметры смарт-списка для текстовых показателей построения измерений. Также позволяет удалить несколько комбинаций участников путем ввода их в строках. |
| Проверить |
Позволяет проверить синтаксис правила. Отображаются ошибки. |
На панели инструментов "Параметры поля" в левой части страницы редактора правил можно задать свойства и параметры на уровне полей.
Таблица 9-2 Параметры поля в редакторе правил
| Вкладки на панели инструментов "Параметры поля" | Описание |
| Создать, Обычный |
Позволяет добавить поле (столбец). |
| Создать, Со статическим значением |
Позволяет добавить поле с указанным статическим значением. |
| Создать, С соединением |
(Недоступно для правил построения измерений на основе индекса). Позволяет создать поле с использованием соединения. Сначала необходимо выбрать несколько столбцов с полями, затем указать значение в диалоговом окне "Положение соединения", чтобы определить позицию поля (столбца), на которой будут размещены соединенные поля. |
| Создать, С выражением |
(Только для правил построения измерений на основе индекса.) Позволяет создать выражение внутри правила. |
| Свойства, Общие |
Позволяет изменять имя поля, обрабатывать небольшие списки (текстовые показатели), обрабатывать буквы в верхнем и нижнем регистре, указывать формат даты (для измерения дат) и удалять пробелы (начальные и конечные). |
| Свойства, Фильтры |
Позволяет задать фильтры для выполнения операций выбора (включить), отклонения (исключить) и замены (средство поиска и замены для устранения ошибок в данных). |
| Выражение |
(Только для правил построения измерений на основе индекса.) Позволяет создать или изменить выражение внутри правила. |
| Удалить |
Позволяет выделить столбец поля и удалить поле из правила. Поле невозможно удалить, если с ним была выполнена операция, например соединение или разделение. |
| Пропустить |
Этот переключатель позволяет выделить столбец поля и исключить поле из обработки (поле будет отображаться как неактивное). Можно задать игнорирование любого поля, которое не сопоставляется. |
| Присоединиться |
(Недоступно для правил построения измерений на основе индекса.) Позволяет соединить (объединить) два поля из выделенных столбцов и переместить их на позицию первого поля (Положение соединения). |
| Разделить |
(Недоступно для правил построения измерений на основе индекса.) Позволяет разделить данные поля на два поля. Выделите два столбца с полями и укажите Положение разделения (место разделения поля). Например, если поле содержит значение "NewYork", а значение параметра "Положение разделения" равно "3", получаются новые (разделенные) поля "New" и "York". |
| Переместить |
(Недоступно для правил построения измерений на основе индекса.) Позволяет выделить столбец и переместить поле, а затем переместить данные в другой столбец поля (номер целевого поля задается параметром Переместить поле в). |
