Работа с правилами
Правила позволяют определить операции, которые Essbase выполняет со значениями данных, измерениями и элементами, загруженными из источника данных. При необходимости правила также используются для сопоставления значений данных с кубом Essbase или измерений и элементов со структурой Essbase.
Правила хранятся в файлах правил. Файл правил загружает правила, которые определяют используемый метод построения, сортировку или случайный порядок значений данных или элементов, а также способ преобразования значений данных или элементов перед их загрузкой. Для каждого измерения можно создать отдельное правило.
Essbase считывает значения данных или измерения в источнике данных и загружает их в соответствии с правилами. Essbase не изменяет источник данных. Файл правил можно неоднократно использовать с любым источником данных, для которого требуется такой же набор правил.
При создании куба на основе рабочей книги приложения Essbase создает правила автоматически.
Если файл правил уже существует, его необходимо отредактировать, чтобы добавить новое измерение, изменить источник данных в анализе или изменить сопоставления и свойства.
При построении измерений и загрузке данных правила также можно использовать для выполнения следующих действий:
  • определить операции, которые Essbase выполняет со значениями данных или измерениями и элементами при обработке источника данных;
  • сопоставить значения данных с базой данных Essbase;
  • сопоставить измерения и элементы структуре Essbase.
Правила необходимо использовать в следующих случаях.
  • Правила требуются при загрузке данных, когда необходимо сопоставить поля источника данных с полями базы данных.
  • При загрузке данных из источника данных SQL или базы данных правила необходимы для сопоставления информации из столбцов в реляционной таблице базы данных с измерениями.
  • При построении измерений правила необходимы для добавления в базу данных измерений и элементов, а также для изменения этих измерений и элементов.
  • При любом изменении данных, включая сопоставление данных и упорядочение полей, во время загрузки данных необходимо использовать правило.
  • Необходимо создать отдельный файл правил для каждого уникального источника, кроме Essbase, если источник требует построения измерений или загрузки файла правил.
При использовании файлов данных в исходном формате не требуется использовать файл правил.
