Загрузка данных — это процесс добавления значений данных в куб из любого количества источников данных или базы данных SQL. Источники данных редко настраиваются исключительно для поддержки создания измерений и загрузки данных в Essbase, поэтому для источника данных обычно создается файл правил с директивами, совместимыми с Essbase.
Вам потребуется роль "Обновление базы данных" для работы с кубом и роль "Менеджер баз данных" для создания необходимых артефактов.
Длина имени любого файла, загружаемого и импортируемого в Essbase с помощью интерфейса Essbase или интерфейса командной строки, не должна превышать 30 символов, включая расширение файла. Перед выполнением этих операций необходимо сократить имена файлов, чтобы они соответствовали этому ограничению. Кроме того, при построении или изменении кубов с использованием книг приложения длина имени книги не должна превышать 30 символов.
Загрузить данные в куб можно одним из следующих способов:
Использование плоского файла данных или таблицы базы данных, использующей файл правил. См. Загрузка данных с использованием файла правил.
Использование SQL. См. Загрузка данных с помощью SQL.
Потоковая передача из удаленной базы данных. См. Построение измерений и загрузка данных путем потоковой передачи из удаленной базы данных.
Отправка значения данных в Smart View. См. О параметрах отправки данных в документе Работа с Oracle Smart View for Office.
