Измерения и соответствующие иерархии можно создать на основе различных типов источников данных и файла правил.
Построение измерений — это процесс добавления измерений и элементов в структуру базы данных Essbase с использованием источника данных и файла правил. Для построения измерений и элементов вручную также можно использовать редактор структур.
Дополнительные сведения об измерениях и элементах см. в разделе Измерения и элементы.
Построение измерений возможно одним из следующих способов:
Построение плоского файла измерений с помощью файла правил. См. Построение измерений с использованием файла правил.
Использование SQL. См. Построение измерений с помощью SQL.
Использование интерфейса CLI и параметра потоковой передачи. Построение измерений и загрузка данных путем потоковой передачи из удаленной базы данных.
Добавление измерений вручную в редакторе структур. См. Добавление измерений и элементов в структуры.
