Обновление куба — это способ загрузки измерений и элементов в структуре куба с использованием источника данных и файла правил.
Измерения и элементы также можно добавлять вручную с помощью Essbase (см. раздел Создание и обновление кубов на основе табличных данных).
В существующем кубе можно инкрементно обновить измерение или добавить новое.
Конструктор кубов невозможно использовать для удаления измерений или переименования элементов в существующем кубе.
В Excel на ленточной диаграмме конструктора кубов выберите Построить куб.
В меню Вариант построения выберите пункт Обновить куб.
Если структура изменена в результате построения измерения, база данных может быть реструктурирована. Каждый из описанных ниже вариантов определяет способ обработки значений данных во время реструктуризации.
Обновить куб — Сохранить все данные
Все значения данных сохраняются.
Обновить куб — Сохранить входные данные
Сохраняются все блоки (верхнего и нижнего уровня), которые содержат загруженные данные.
Этот вариант применим только к кубам блочного хранения.
Обновить куб — Сохранить данные конечных элементов
Сохраняются только значения конечных элементов (уровень 0). Этот вариант следует выбрать, если все данные, которые требуются для вычисления, находятся в конечных элементах. Если выбран этот вариант, перед реструктуризацией куба удаляются все блоки верхних уровней. В результате сокращается место на диске, требуемое для реструктуризации, и уменьшается время вычислений. При повторном вычислении куба блоки верхних уровней создаются заново.
Обновить куб — Удалить все данные
Все значения данных удаляются.
Определения компоновок измерений содержатся в рабочей книге приложения и используются для автоматического создания необходимых файлов правил. При построении измерений в конструкторе кубов выбирать файл правил не требуется.
Если при поэтапном обновлении куба с помощью конструктора кубов и книги приложения вносятся изменения в определенные пользователем атрибуты (UDA), на листе измерений необходимо задать все атрибуты UDA: как новые, так и существующие в структуре. Если заданы некоторые атрибуты UDA (например, только добавляемые), неуказанные атрибуты удаляются.
При инкрементном добавлении измерения в существующий куб с помощью рабочей книги приложения данные автоматически сопоставляются новому верхнему элементу. Невозможно выбрать сохраненный элемент, которому сопоставляются существующие данные. Если новое измерение имеет верхний элемент, представляющий собой динамический расчет, данные будут потеряны, поскольку динамические элементы не могут хранить данные.
