Для выполнения определенных операций редактирования измерений при сохранении всех данных с помощью конструктора кубов необходимо использовать инкрементный режим "Сброс измерения" на листе измерения в рабочей книге приложения.
При использовании параметра "Сброс измерения" элементы удаляются из измерения, а затем заново строятся с сохранением данных.
При использовании сброса измерения необходимо обновить все измерение, в противном случае элементы и данные будут потеряны.
Оставьте для параметра "Разрешить перемещения" значение "Нет", в противном случае вы не сможете создавать разделяемые элементы.
Переименование элементов с использованием этого метода не поддерживается.
