С помощью конструктора кубов можно загружать данные агрегированного хранения или блочного хранения в Essbase.
Иногда во время разработки куба требуется удалить данные и загрузить их повторно. Файлы данных и правил, используемые в процессе загрузки, должны храниться в Essbase. Если в рабочую книгу приложения включен лист данных, то файлы данных и правил создаются автоматически в процессе построения куба. Можно также загрузить отдельные файлы данных и правил в куб.
Каждый файл данных, который выбран для загрузки, запускает отдельное задание загрузки данных. По умолчанию количество заданий, которые можно выполнить одновременно, равно десяти, но это число можно увеличить. Чтобы определить подходящий предел, учитывайте расчеты, приложения, реструктуризации и окна пакетного расчета и сравнивайте время ожидания административных и пользовательских операций, чтобы не перегружать вашу форму.
Чтобы увеличить предельное количество заданий, задайте для свойства конфигурации Услуг поставщика essbase.jobs.maxCount требуемое значение. См. раздел "Задание свойств конфигурации услуг поставщика".
Важно знать различия между агрегированным и блочным хранением.
Чтобы загрузить данные блочного хранилища с помощью конструктора кубов, нажмите на значок Загрузка данных на ленте конструктора кубов и, следуя указаниям, выберите тип задания, исходные данные и файл правила, а затем запустите задание и проверьте и отслеживайте его выполнение.
Примечание.:
В случае загрузки данных, отличных от SQL, всегда необходимо выбирать файл данных. Если выбрать только файл правил (предназначенный для загрузок, отличных от SQL), а не файл данных, возвращается сообщение об ошибке установки подключения к базе данных SQL. Выбор соответствующего файла данных поможет решить данную проблему.
Если выбран вариант Прервать при ошибке, то в случае ошибки загрузка данных будет остановлена.
Для каждого файла данных создается одно задание. Задания выполняются параллельно, поэтому они завершаются быстрее, чем если бы они выполнялись по отдельности.
См. раздел "Общие сведения о загрузке данных и построении измерений".
Чтобы загрузить данные агрегатного хранения с помощью конструктора кубов, нажмите на значок Загрузка данных на ленте конструктора кубов и, следуя указаниям, выберите тип задания, настройки, исходные данные и файл правила, а затем запустите задание и отслеживайте его выполнение.
| Свойство или поле | Значения |
| Метод агрегирования с дублированием |
Укажите способ обработки случаев, когда несколько значений для одной и той же ячейки загружаются из потока данных в буфер загрузки.
| Загрузить параметры буфера |
Укажите способ обработки отсутствующих и нулевых значений в потоке данных из буфера загрузки.
| Параметр фиксации |
Укажите параметры фиксации буфера загрузки, которые следует использовать при фиксации содержимого буфера загрузки данных к кубу.
| Параметр прекращения |
Укажите окончательные параметры для фиксации секторов данных в кубе из буфера загрузки данных.
| Параллельность |
См. раздел "Загрузка данных в базы данных агрегированного хранения".
