Каждая рабочая книга приложения содержит несколько листов, которые в совокупности определяют куб. Панель конструктора кубов позволяет вносить изменения в книгу приложения и использовать эту измененную книгу для создания обновленного куба, в котором будут отражены все изменения.
Работа с листом Cube.Settings: таблицы псевдонимов в конструкторе кубов
Работа со свойствами листа Cube.Settings в конструкторе кубов
Работа с листом Cube.Settings: динамический временной ряд в конструкторе кубов
Работа с листом Cube.Settings: настройки атрибутов в конструкторе кубов
Работа с листом Cube.Settings: переменные подстановки в конструкторе кубов
На вкладке "Куб" на панели конструктора кубов можно изменить поля "Имя приложения", "Имя куба" и "Определения измерений" листа Essbase.Cube. Можно изменить имя приложения и имя куба и удалить одно или несколько измерений.
Также можно выбрать имя измерения и нажать клавишу Delete.
См. также: Общие сведения о листе Essbase.Cube.
На лист Cube.Settings можно добавить новые таблицы псевдонимов.
Примечание.:
Изменения на листе Cube.Settings невозможно применить инкрементно. Для применения изменений в этом случае необходимо повторно создать куб.На листе Cube.Settings можно добавить новые свойства.
Примечание.:
Изменения на листе Cube.Settings невозможно применить инкрементно. Для применения изменений в этом случае необходимо повторно создать куб.См. также: Общие сведения о листе Cube.Settings: свойства.
Элементы динамических временных рядов можно добавить на листе Cube.Settings.
В динамических временных рядах используются зарезервированные имена поколений. Например, использование имени поколения Year активирует динамический временной ряд "Y-T-D".
Примечание.:
Изменения на листе Cube.Settings невозможно применить инкрементно. Для применения изменений в этом случае необходимо повторно создать куб.См. также: Общие сведения о листах измерений.
Настройки атрибута можно изменить на листе Cube.Settings.
Примечание.:
Изменения на листе Cube.Settings невозможно применить инкрементно. Для применения изменений в этом случае необходимо повторно создать куб.См. также: Общие сведения о листе Cube.Settings: настройки атрибутов.
На листе Cube.Settings можно добавить переменные подстановки на уровне куба.
Введите имя переменной подстановки в столбце A. Введите соответствующее значение переменной в столбце B.
Имена элементов заключаются в двойные кавычки.
Примечание.:
Изменения на листе Cube.Settings невозможно применить инкрементно. Для применения изменений в этом случае необходимо повторно создать куб.На листах измерений можно определить измерения, включая имя, тип, тип хранения, метод построения и т. п.
Добавив таблицы псевдонимов с помощью панели конструктора, вручную заполните столбец таблицы псевдонимов именами псевдонимов или скопируйте их из источника.
Длина имен измерений, элементов и псевдонимов не должна превышать 1024 символов.
Предельная длина листа измерения — 30 символов, включая 3 символа для комбинации "Dim." в начале имени листа. Поэтому имя, следующее после "Dim.", может содержать до 27 символов.
На панели конструктора можно создавать листы данных для новых или существующих рабочих книг приложений. Кроме того, можно редактировать отображение измерений и элементов в новых или существующих листах данных.
Чтобы создать новый лист данных, выполните указанные ниже действия.
На листе измерений данных измерения представлены в заголовках столбцов. Они указывают комбинации элементов, в которые должны загружаться данные. Крайние справа столбцы являются столбцами данных. В заголовках столбцов данных указываются элементы измерения данных, в которое загружаются данные. Значения данных находятся в строках столбцов данных.
В плоском листе каждое измерение представлено в заголовке столбца. В последнем столбце *Данные* содержатся значения данных для указанных комбинаций элементов.
На листе песочницы каждое измерение представлено в заголовке столбца. Первое измерение — Dimension.Sandbox. В последних трех заголовках столбцов отображаются элементы измерения CellProperties: EssValue, EssStatus и EssTID. Не изменяйте столбцы EssValue, EssStatus и EssTID, так как они предназначены для внутренних целей, поэтому важно, чтобы они не изменялись.
После выбора типа листа и выбора параметра В лист или Из листа изменить тип листа на панели конструктора невозможно.
В книге приложения создается новый лист данных.
Чтобы изменить порядок измерений на листе данных, выполните указанные ниже действия.
Чтобы изменить порядок элементов на листе данных (только для типа листа "Измерение данных"), выполните указанные ниже действия.
Чтобы выбрать элементы для отображения на листе данных (только для типа листа "Измерение данных"), выполните указанные ниже действия.
Чтобы добавить листы данных в существующую рабочую книгу приложения, перейдите на вкладку Данные на панели конструктора, нажмите Из листа
и выполните действия, описанные в этой теме.
На панели конструктора можно создать новые рабочие листы MDX.
Новый рабочий лист MDX создается в рабочей книге приложения.
См. раздел "Общие сведения о листах MDX".
В рабочие книги приложений можно добавить показатели дат и определения текстовых списков для работы с типизированными показателями.
Имя текстового списка будет перемещено в текстовое поле под полем Текстовые списки.
